656 läst · 2 svar
656 läst
2 svar
Passar bandad trallskruv med PH2 eller Torx T20 bäst för mitt projekt?
Jag har ingen tidigare erfarenhet av automatskruvdragare och ska nu bygga ett 60 m långt plank där varje 22x95mm-spjäla ska fästas mot 3 st reglar. Dvs närmare 3000 st skruvar. Tänkte för det hyra en automatskruvdragare från Hilti (HILTI SD5000-A22 med magasin SMD 57). Tanken är att planket ska stå i ca 5 år och sedan ska det skruvas ned igen (för att ersättas av en häck som tar sin tid att växa).
Nu funderar jag på vilken bandad skruv som blir bäst för mitt projekt? Hoppas såklart att infästning nu och rensning av skruvarna 5 år senare ska gå hyfsat smidigt och att rostskyddet håller. Jag har hittat två olika sorters bandade trallskruvar till ungefär samma pris, båda 55x4,2 mm. Den ena heter Pro Point, har grepp PH2 (Phillips 2) och oklart vilket sorts rostskydd men återförsäljaren uppger rostskyddsklass C4. Den andra är tillverkad av Kyocera Senco, har grepp Torx T20 och ett rostskydd kallat ”e-coating” där Kyocera uppger rostskyddsklass C4.
Vilken skulle du välja? Eller har du andra förslag?
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
