Jag håller på att bygga en grej.
Jag behöver ha tag i en slanggenomföring genom en plåt med inbyggd backventil enligt bilden.
Det som ska pumpas upp är vanligt kondensvatten från en avfuktare.
LR-installation hade semesterstängt så där fick jag ingen hjälp men här kanske det finns någon som vet var jag kan köpa rätt grejer?
Jag kan ju ingenting om rörkopplingar och gängor och vad som passar ihop och inte.
Du hade lika gärna kunnat skriva köp en skruv, en mutter och en bricka, det ger mig ungefär lika mycket information.
Slangnippeln kopplas till en 32mm kylarslang men den kommer inte räcka dit så det finns möjligheter för diverse adapterkopplingar men troligtvis så förlänger jag bara med en bit kylarslang i samma storlek för enkelhets skull så räkna med 32mm slangnippel.
32mm slang är ganska så grov slang.
Hur mycket kondensvatten kommer det att bli?
Vilket flöde och tryck ger pumpen?
Vilket håll ska flödet gå genom genomföringen?
Sitter pumpen högre eller lägre än genomföringen?
Ska pumpen suga eller trycka vattnet genom genomföringen?
Utloppet efter genomföringen, är det över eller under genomföringen?
En lätt och smidig väg hittar jag inte, men det går ju att bygga. Här är en väg att gå,
gardenanippel -> sexkantsnippel -> genomföring -> backventil -> slangkoppling
Sen är det bara att byta slangkopplingen till den storleken du behöver,
https://www.hornbach.se/p/krankoppling-gardena-21mm-1-2/10509566/
https://www.hornbach.se/p/sexkantnippel-3229-r15-1985233/5109283/
https://www.hornbach.se/p/regntunneanslutning-geka-12-ig-x-3-4-ag/5628453/
https://www.hornbach.se/p/backventil-r20-invandig-ganga-valfritt-inbyggnadslage-4950135/5576721/
https://www.hornbach.se/p/slangkoppling-3821-15x20-utvandig-ganga/5109794/
Produkter som diskuteras: "krankoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Jag kan inget om pumpen, det är nån 24V-historia som låg på hyllan. Det var typ, "Här Eric har du en pump, bygg nånting vettigt av den så vi blir av med vårt kondensvatten".Demmpa skrev:32mm slang är ganska så grov slang.
Så det jag har gjort är att jag har skaffat några små nivåvakter från Kjell och Company och sen har jag 3D-printat hållare så de kan monteras inuti ett vertikalt stående fyrkantsrör i aluminium.
Alltihop med nivåvakter och pump sitter inuti en sån där blå plasttunna som det brukar vara jonbytarmassa i. Pumpen är alltså dränkbar.
Det är en avfuktare i ett maskinrum på en båt det handlar om för att det inte ska bli så mycket vatten i kölsvinet. Idag så blir det ungefär en 20-litershink med vatten per dygn men på vintern så tar det nog en vecka innan det blir så mycket vatten.
Genomföringen ska sitta vertikalt och flödet går nedifrån och upp. Pumpen kommer att trycka vattnet genom genomföringen så med andra ord så sitter pumpen på undersidan.
Utloppet (alltså änden av trädgårdsslangen som ska kopplas på gardenakopplingen sitter väl en 3 meter ovanför genomföringen skulle jag gissa så det gäller ju att pumpen kan trycka en 3-4 meter uppåt i alla fall.
Tack för tipsen!ådal skrev:
Har inte Hornbach i närheten men Bauhaus finns nära så jag får leta efter motsvarande delar där.
Var köpa passande axel till Biltemas gummihjul 20mm?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Var kan jag köpa sånahär gångjärn? (bild)
Vart kan jag köpa en sån här bult?
Övrigt husrelaterat -
Vad heter detta och var kan man köpa såna?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vad är det för bits och var kan man köpa såna?
