Byggnovis
· 67 inlägg
Jag har tänkt att ordna så att två Hue-lampor i var sin armatur i badrummet kan tändas, släckas och dimmas separat. De nuvarande icke-smarta lamporna kan för närvarande tändas och släckas individuellt med en strömställare med två knappar som på bilden (exempel, ej min installation).
Hue är kanon i appen osv men det är ju bedrövligt när någon ovetande bryter strömmen, så jag vill ha en lösning med följande parametrar:
- Två knappar (som på bilden ovan) ska kunna tända/släcka/dimma respektive Hue-lampa i respektive armatur individuellt
- dimming genom långt tryck upptill eller nertill beroende på om man simmar upp eller ner
- de nya knapparna ska ”täcka över” de befintliga knapparna så att de befintliga inte kan användas (dvs strömmen ska vara på till Hue-lamporna hela tiden, men kan stängas av om man pillar loss de nya knapparna eller what have you)- finns det någon smart adapter som man kan sätta på t.ex.?
- ska inte kräva någon elektriker att installera detta
- ska inte se fult ut men ok om det ”bygger på” lite pga man ju täcker det gamla på något snyggt sätt
Jag har stirrat mig blind på att det borde vara enklast att skaffa en Friends Of Hue-knapp (som denna - https://www.senic.com/products/friends-of-hue-smart-switch) som jag vill ”täcka” den dumma strömställaren med så att ingen bryter strömmen och därmed kontakten med Hue-lamporna. Tänker man sätter de dubbelhäftande pluttarna på befintlig strömställare och sedan sätter på nya knapparna, men det kanske kommer se kass ut? Har någon erfarenhet av dessa Friends of Hue-knappar, kan man styra två separata lampor individuellt med dem?
Tacksam för och ser fram emot konstruktiva och peppande förslag och tankar!
Byggnovis
· 67 inlägg
Tack Nikasp - dessa känner jag till. Det möter dock inte mina kriterier pga det krävs en elektriker för jobbet även om jag är övertygad om att jag klarar det själv. Dessutom - fixar en sådan där puck att styra två armaturer individuellt så att de både kan tändas/släckas/dimmas?nikasp skrev:
Det klarar den, jag tror du är lite screwed att klara dig utan elektriker om du ska vara helt laglig med kravställningen.L LillaRackaren skrev:
Kollar du videon så det du att en puck klarar två knappar och belysningar individuellt.L LillaRackaren skrev:
Byggnovis
· 67 inlägg
Tack Nicklasp,
Jag ringde m.nu och fick tipsat om annat som inte heller klara kravställningen utan elektriker, de föreslog samma som du samt pucken jag länkar till medan. De tyckte också att den där vippan som jag hittat var kass, alltså den som laddas av med kinetisk energi istället för batteri (Friends of hue någonting).
https://www.m.nu/dimmer-zigbee/smart-krondimmer-2-kanals-zigbee
Men finns det något snyggt sätt att täcka över den vanliga lampknappen (som man lämnar på) för att sätta på t.ex. hues egen fjärrkontroll eller liknande?
Det finns folk som 3d-printar såna hållare. Jag köpte såna ramar som passar med Schneider Exxact, men inte toppkvalitet så jag slängde dem.L LillaRackaren skrev:Tack Nicklasp,
[länk]
Byggnovis
· 67 inlägg
Aha, vad segt. Då verkar den där pucken jag länkade till helt optimal om man är elektriker eller vågar sig på det själv - den behöver inget batteri och enligt m.nu-killen kan den både göra ”dumma” glödlampor smarta, den kan dimma två olika armaturer och den kan även styra hue-lampor som man sätter i armaturerna (detta senare alternativ låter skumt men han framhöll att det funkar även om det är lite dubbelt och onödigt eftersom det då dyker upp två extra lampor i Hue-appen). Nåväl.
