Jag tänkte mig inte för vid val av ny bänkskiva och tog en som är ca 1 cm tunnare än den gamla. Det har nu medfört att mellanrummet mellan kakel och bänkskiva är ca 1, 3 cm. Finns något att göra åt saken eller måste jag byta kakel? Jag har tittat på kakellist men det varkar vara avsett att använda bara upptill på kaklet, mot överskåpen i köket. Jag hade gärna lagt en smal trälist mot nedre delen av kaklet och tätat den med genomskinlig siliconfog men vet inte om det är en bra idé. Hoppas att ngn här har tips!
Lena
Lena
Håller med. Plåtslagarnas butiker, på platsförsäljning brukar vara väldigt smidiga att åka till. Åk dit med din bild och en ide och visa upp så bockar dom till en fin plåt på 5 min. Jag brukar göra så för massa småjobb där en plåt blir snygg. Kostar väldigt lite. Typ en hundring eller 2 till kaffekassan.
Tack så mycket för input! Det låter ju som en relativt enkel sak jämfört med att kakla om. =)J jonaserik skrev:
Fenomenalt! Det skulle dessutom kunna se rätt snyggt ut tillsammans med den plåt jag redan har uppskruvad på en vägg i köket.J Jocke Best skrev:Håller med. Plåtslagarnas butiker, på platsförsäljning brukar vara väldigt smidiga att åka till. Åk dit med din bild och en ide och visa upp så bockar dom till en fin plåt på 5 min. Jag brukar göra så för massa småjobb där en plåt blir snygg. Kostar väldigt lite. Typ en hundring eller 2 till kaffekassan.
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 184 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 184 inlägg
Nu vet jag inte alla förutsättningar men jag skulle hellre palla upp bänkskivan dom mm som saknas, antingen med en färdig list av något slag eller bara hyvla en bit furu till rätt tjocklek som läggs mellan stommarna och skivan.
Hej och tack! Jag googlade och flera verkar föreslå den lösningen men skivan sitter som berget - kanske fastskruvad här och där, så jag gav upp den idén. Dessutom gäller det ju ganska mycket - typ en cm, så jag är osäker på om det skulle fungera med skivan. Annars hade nog den lösningen varit den bästa.Rickard. skrev:
Hej! Det som även är vanligt att göra i såna här fall är att sätta en lite n kantlist av den skivan som du har. Jag jobbar själv med köksskivor och detta är en väldigt vanlig och snygg lösning! Kontakta er bänkskiveleverantör så hjälper de er säkert! Lycka till!L Lena Manderstedt skrev:Hej!
Lena
· 51 914 inlägg
Det vanligaste är att den sitter fast med några skruvar underifrån ta ur ev. Lådor, stick i huvudet och titta. Den kan vara limmad, men det gäller oftast stenskivor och liknande material som är ”svåra” att skruva i.L Lena Manderstedt skrev:Hej och tack! Jag googlade och flera verkar föreslå den lösningen men skivan sitter som berget - kanske fastskruvad här och där, så jag gav upp den idén. Dessutom gäller det ju ganska mycket - typ en cm, så jag är osäker på om det skulle fungera med skivan. Annars hade nog den lösningen varit den bästa.
Om du gör det här, och ev måste byta till längre skruv så kolla längden noga. Marginalen mellan lagom lång och för lång skruv är liten med en tunn skiva.
Ja, jisses! Det vill man inte missa med ngn milimeter!H hempularen skrev:Det vanligaste är att den sitter fast med några skruvar underifrån ta ur ev. Lådor, stick i huvudet och titta. Den kan vara limmad, men det gäller oftast stenskivor och liknande material som är ”svåra” att skruva i.
Hej och tack för inspel! Detta är en lösning som jag inte ens har snuddat vid. Jag ska fundera!tessn84 skrev:
