Plötsligt idag slutade toastolen att fylla på vatten efter man spolat.
Liknande har hänt med en annan toalett i huset och då hjälpte det att vrida på kranen i handfatet, då fylldes toan. Tyvärr funkar inte det där den här står.
Verkar bli vakum an något slag.
Någon som har tips på vad man kan göra?
Renoverare
· Uppsala
· 1 765 inlägg
Om du skruvar loss de högra turkosa "muttern" så kan du lyfta ut hela mekanismen. Det som händer ibland är att "haken", den brunröda till vänster" hoppar ur sitt fäste och då fungerar inte spolningen.
Tack för svar. Jag skruvade loss muttern men haken hade inte hoppat ur läge, men sedan vred jag till höger på en blå flottör och då kom det igång igen!Henningelvis skrev:
Jätteskönt, stort tack för din hjälp!
Mvh Carina
Får inte stopp på ventil när jag fyller på vatten Thermia villa pump
Värmepumpar -
Två av tre toaletter fyller långsamt eller inte alls
Badrum -
Diskmaskin fyller inte vatten(Electrolux ESF 64020x)
Vitvaror -
Wascator WE-65 fyller inte vatten
Vitvaror -
Snickerifärg som fyller bra och inte ser gul ut?
Färg, Måla & Tapetsera
