Jag undrar om någon har en idé om hur vi bäst kan få bort mögel/tillväxt på stockstuga (se bilder) på ett ”enkelt” sätt och hur vi sedan bör behandla stugan? Olja? Inte alls? Vi använder stugan om somrarna och vill få den gamla stugan att må så bra som möjligt/se så bra som möjligt ut. Vi är amatörer gällande gamla hus.
Tycker (spontant) det känns som bästa lösningen att slipa/hyvla bort det mögliga träet (och kanske även resten av fasaden) och därefter behandla träet..
Mögel tränger ju ner en liten bit i träet, så det blir nog nyansskillnad om man inte tar bort det..
Kanske funkar det med någon form av "mögeltvätt" om stockarna redan är behandlade.. men jag är ingen expert, tyvärr, bara barnsligt förtjust i timrade byggnader ☺️
Färgen på stockarna indikerar att den är lackad eller oljad, men vid närmare betraktelse av bilderna ser det ut som om hela stugan fått sitt ytskikt avlägsnat (slipat)?
Trä utomhus blir brungrått med tiden. Det är bara att vänta några år så har hela stugan återfått samma fina patinerade utseende som alla andra obehandlade timmerstugor.
Vill ni arbeta mot naturen istället för med den och behålla stugans färg av nysågat trä så är det att tvätta och/eller slipa och/eller olja och/eller lacka den mer eller mindre årligen. Att måla den med slamfärg är det traditionella alternativet om man inte vill ha den naturligt gråbrun.
Mögel och alger är något man får räkna med kommer på alla fasader. Då är det bra med lite mörkare och matta färger, gärna också lite melerade, eftersom smuts och mögel inte syns så tydligt.
Jag förstår vad du menar: Entrén som def. är behandlad - har fler svarta prickar än resten av huset (där ”lacken” nötts bort med tiden). Vi fick bort de svarta prickarna på stora delar av huset när vi tvättade, men vissa partier kommer vi inte åt med tvätt. Tycker du vi ska strunta i att göra något åt fasaden? (se bild) Eller tycker du vi ska slipa/skrapa bort lacken och sedan lämna obehandlat?Oldboy skrev:
Ok, om fasaden är lackad så är första beslutet huruvida ni vill ha den fortsatt lackad eller inte.
Att inte åtgärda en lackad fasad, utan låta den förfalla sakta men säkert, tar lång tid, och under hela den tiden kommer den inte att se så rolig ut med fläcktyfus. Så, antingen slipa och bättringslacka där det behövs, eller slipa bort all lack. Bättringslackning kommer nog att behövas mer eller mindre årligen för att hålla utseendet hyfsat. Att slipa bort all lack, för att sedan antingen låta den vara obehandlad eller måla med t ex falu rödfärg, är ett drygt jobb.
Eftersom ni köpte den så som den ser ut så antar jag att ni tycker om det utseendet? Då kan ni känna er fram innan ni tar ett slutgiltigt beslut. Dvs slipa/putsa och bättringslacka under några år och få en känsla för om det kan vara ett acceptabelt alternativ. Ev även spara en lite undanskymd del av fasaden som inte åtgärdas alls för att se hur problemen utvecklar sig över tid.
Det är ert hus och era preferenser som styr.
Det är en stuga som farfar byggde och behandlade med något lackaktigt. Nu äger min pappa och hans systrar den men det är ingen som tagit hand om fasaden. Nu bor vi ”barnbarn” i den och undersöker om det går att göra något åt ”fläcktyfusen”: Vi vill gärna ha stugan så underhållsfri som möjligt framöver. Vi har tvättat den och ser en viss förbättring på tre av fyra väggar. Det är på de väggarna lacken har slitits bort mycket med tiden. Nu är det entréfasaden som är värst. Vi funderar på att försöka slipa den litegrann. Och kanske låta den vara obehandlad till nästa sommar. Är det ”risky”?
Nej, det är inga "strukturella" risker, bara utseendemässiga. På ett år händer inte så mkt. Det kommer antagligen att se likadant ut nästa år som i år innan ni tvättade fasaden. Kanske inte lika illa, men det jobbar åt det hållet iaf.
Det enda att se upp med är om träet ruttnar i eller runt omkring lackskador. Tror inte det kommer att hända, men om lacken är tät så kan man teoretiskt tänka sig att det blir som fasadpanel målad med plastfärg utan ordentlig oljegrundning.
Går det att elda i vedpannan samtidigt som bergvärmepumpen är igång?
Värmepumpar -
Fuskskinnstolar som fläckats av fuskskinnbyxor...
Inredning -
Strandtomt - brygga på annans mark/vatten pga uppgrundning
Juridik -
Problem med vatten, nedfart till källare
Är dimmer kompatibel med led lampor?
El
