6 417 läst · 45 svar
6k läst
45 svar
Måste altanen vara helt i balans med vattenpasset?
Det är inte raketkirurgi. Om altanen ligger mot huset så är det bra om den lutar lite utåt, så att vattnet inte rinner ner vid grunden.
Om den ligger fristående så behöver den inte luta alls, allt handlar om vad du själv accepterar. Mitt emellan strecken, eller mot ett av strecken är nog sak samma på en plan altan. "Lite snett är också rakt." som snickaren sa...
Edit: Om du vill ha 1% lutning så är det lättaste att tejpa fast en 1 cm kloss under ena sidan av ett 1 m vattenpass och mäta med.
I slutändan så är ju trä ett levande material. Reglarna och trallen är sågade av virke som är olika torrt, har vuxit i olika mark och med olika tillgång till sol och vind.
Även om du gör en trall som är 100,000% perfekt så kommer kommer den sjunkit/krympt/vridit sig lite efter ett år. Förhoppningsvis så lite att det inte stör.
· Blekinge
· 10 218 inlägg
Det spelar väl ingen roll för vattenavrinningen om altanen lutar eller inte. Vattnet rinner ju ned mellan trallen i springorna. Några centimeter per meter? 10-15% som TS skriver? Det är rätt kraftiga lutningar måste jag säga.Nyfniken skrev:Det är inte raketkirurgi. Om altanen ligger mot huset så är det bra om den lutar lite utåt, så att vattnet inte rinner ner vid grunden.
Om bubblan håller sig inom strecken skulle jag vara nöjd. Annars får man väl använda snedskurna groggglasunderlägg.
Vad är raketkirugi? 😉Nyfniken skrev:Det är inte raketkirurgi. Om altanen ligger mot huset så är det bra om den lutar lite utåt, så att vattnet inte rinner ner vid grunden.
Menade 10-15% från mitten på vattenpasset men fortfarande inom streckenT Thomas_Blekinge skrev:Det spelar väl ingen roll för vattenavrinningen om altanen lutar eller inte. Vattnet rinner ju ned mellan trallen i springorna. Några centimeter per meter? 10-15% som TS skriver? Det är rätt kraftiga lutningar måste jag säga.
Är den fristående så spelar det inte någon roll om den lutar, eller hir den lutar. Sen är det ju gött om det inte lutar in så att det samlar vatten i mitten, den det är ganska svårt att lyckas med...
Att göra den så att bubnlan är i mitten på vattenpasset kommer bli kalas på en 50kvm stor altan så kommer det inte synas. Har byggt mindre med sämre precision utan att det syns.
Enklaste sättet för att få den i nivå är att skruva på "ben" där det behövs för att få den i nivå. Skulle rekommendera att köra syllpapp på alla ställen där trallen får kontakt med betongplattorna då "vanligt" trallvirke (NTR AB) inte är gjort för att vara i kontakt med marken (nu finns det såklart virke som kan det NTR A och dom brukar vara i grövre dimensioner).
Frågan är väl om syllpappen gör någon skillnad.T TechChad skrev:Är den fristående så spelar det inte någon roll om den lutar, eller hir den lutar. Sen är det ju gött om det inte lutar in så att det samlar vatten i mitten, den det är ganska svårt att lyckas med...
Möjligtvis om det skärs till remsor som är lika breda som reglarna annars kommer det samlas vatten där och då är skillnaden mot att stå direkt på betongplattorna väldigt liten.
Ben i nån form underlättar avvägningen. 👍
Vadå problemet med att bygga rakt?
Lyft vardera regel tills den blir rak, skruva sedan en avsågad regelbit, eller trallbit på sidan av regeln som håller den kvar i det läget. Använd syllpapp under. Gör så på alla reglar. Sen får du sätta fler såna här regelstumpar för att få det stabilt.
Och för att underlätta justeringen innan skruvning kan en snabbtving eller två komma till användning. 👍J Johan456 skrev:
