Tänkte bygga ett 4x2 m växthus med 10 st englasfönster på 1,8x1 m på gräsmatta/matjord utan golv då vi tänkt plantera direkt i jorden.
Funderar på grunden/fundamentet.
Har ett gäng timmerstockar från nedrivet timmerhus och en del sjöstensplattor som jag funderar på om jag kan använda mig av. Tänkte mig 2-3 stockars höjd innan installation av fönster.
Vad tycker ni?
Kom över denna där han gräver ned timret till marknivå med makadam(?) under och hamrar ned armeringsjärn som förankring.
Jag undrar om inte timret kommer ruttna och hur snabbt det går då den ofta är utsatt för väta från den fuktiga jorden?
Det är sällan så torrt här som i videon.
Han byggde nån form av enklare hus med i plast så det räcker nog i detta fall.
Eller borde man satsa på betongsbock och plintar/gjutna fundament?
...och kan jag använda sjöstensplattorna i kombination till timmerstockarna till grunden på något sätt?
Vad tycker ni?
Håller väl ~10 år eller så.
· Blekinge
· 10 155 inlägg
Bra tips Thomas, tack.T Thomas_Blekinge skrev:
Menar du typ sådana nederst i jorden?
https://www.byggmax.se/120x140-byggtimmer-grön-p08799140
Då här har jag gjort.
Det är sjöstensplator direkt på marken.
Marken är sandig, så den fungerar bättre som underlag för plattor än att odla i.
Jag har klyvda granstockar som grund för att få lite höjd i växthuset. Jag kommer inte riktigt ihåg när jag byggde det. Men det får ju en begränsad livslängd. 10år är kanske en rimlig gissning. Direkt i marken blir det sannolikt kortare.
Lägger du plattor eller betonggrund under timmerstockarna, och plastar dem invändigt mot jorden, och täcker toppen med plåt, lär de hålla många år.
Annars är det nog ett 10tal år innan det börjar sätta sig pga att de ruttnar.
Tack. Tror jag lägger sjöstensplattorna nederst så slipper trä vara nedgrävt i marken.D Daniel 109 skrev:Då här har jag gjort.
Har du någon förankring mellan trä och sten eller mellan stockarna?
Jag tänkte bygga lite mer höjd. Finns det något bättre sätt att förankra än armeringsjärn igenom stockarna?
Läst att man aldrig ska gjuta betong i eller runt om organiskt material. Ruttnar det då?
Jag har i gen förankring neråt. Jag litar på att vikten av stockarna och växthuset räcker för att det ska stå still. Det har funkat hittills. Stockarna är sammanbundna med vinkeljärn invändigt i hörnen.
Edit: När de murknat blir nog nästa version rejäla plank. 50*300mm eller liknande, då kan de skyddas från regnet lite också.
Med invändigt menar du bara på insidan (inne i huset) och luftigt på utsidan?B BSOD skrev:
Det kan nog vara både kreosot och arsenik i dem. Bra för att de inte ska ruttna, men inte helt nyttigt att få i sig. Mina har ingen behandling alls, men kommer således inte att hålla alls lika länge.
Matjord? Så gräsmatta
Gräsmatta -
Så provisorisk gräsmatta innan matjord
Gräsmatta -
100ton matjord ovarpad, 50ton Schaktmassor i Vellinge hämtas gratis om någon är i behov till kommande projekt
Fyllnadsmassor -
Matjord/fyllnadsmassor bortskänkes Sundbyberg
Fyllnadsmassor -
Ogräsdödande behandling före eller efter matjord
Gräsmatta
