Hallå,
Vi har 4st slagportar av modell äldre som slagit sig en smula och "fallit" ned lite då gångjärnen satt sig.
Huset är från 65 och det gör lite ont i själen (och plånboken) att byta ut dem till modernare bara för det.
Min plan är istället att försöka byta ut gångjärnen, kanske regla upp dem på insidan för att rikta upp dem något och tilläggsisolera.
Är det någon på forumet som gett sig på en liknande manöver och kan ge några handfasta tips?
Där ser man! Googlade slagport och då dök liknande upp men kanske benämns olika. Svårt att få på bild men det är ungefär 5mm mer glipa vid gångjärnen uppe jämför med nere och på nästa 3 meter så blir det en ganska rejäl glipa där nere.J jonaserik skrev:
· Blekinge
· 10 351 inlägg
Nej, du har slagportar. Dom som går upp in taket heter oftast vippportar.W williamspäron skrev:
Jag hade samma fråga i mitt förra hus och bestämde mig för att byta till nya, tom med fönster upptill. Men det är 25 år sedan.
Renoverade mina slagportar nyligen. Bytte visserligen inte gångjärnen. Tyvärr ingen bättre bild på hur dom såg ut innan men dom va ej vackra.
Resultatet;
Resultatet;
När man har dörrar med ett flertal gångjärn på varje dörrblad så kan man i tur och ordning lossa dem ett och ett och rikta upp i skruvstäd och sedan montera tillbaka om de blivit deformerade, allt medan återstående gångjärn håller dörren på plats.
Min erfarenhet är att dörrar oftast sätter sig på grund av de fångas av en vindpust och gångjärnen ger vika en aning när det tar tvärstopp mot något.
Tack för tips! Kanske det jag ska testa som första steg. Har fått för mig att när man riktat en gång så blir gångjärnen mjukare och lättare blir skeva igen men så kanske det inte är.G Gooli skrev:När man har dörrar med ett flertal gångjärn på varje dörrblad så kan man i tur och ordning lossa dem ett och ett och rikta upp i skruvstäd och sedan montera tillbaka om de blivit deformerade, allt medan återstående gångjärn håller dörren på plats.
Så är det kanske, men effekten är troligen så liten att den knappast märks om man inte böjer metallen många gånger.W williamspäron skrev:
Om problemet återkommer är det nog viktigare att åtgärda orsaken, till exempel montera dörrbromsar.
Om allt är rakt är det väl bara byta gångjärnen? Att fräsa in nya om det är det du vill göra är ju ingen direk problem. Gör dig en mall och fräs in de. Jag hade provat knäcka det tillbaka istället på plats. Misstänker karmen inte går att justera. Vill du snygga till de så tycker jag det är ett bra alternativ till köpa nytt så länge funktionen och gummilister mm fungerar så de är täta. isolera de extra är jag lite tveksam till främst det blir mer jobb att få det snyggt. Hur är befintliga isolerade? Om man sätter en extra cellplast på insidan kanske man får andra problem i längden.
Tack för svar! De är inte särskilt täta nu men har förhoppningar om att det ska blir tightare och jämnare när de är upprätadeB BosseHansson skrev:Om allt är rakt är det väl bara byta gångjärnen? Att fräsa in nya om det är det du vill göra är ju ingen direk problem. Gör dig en mall och fräs in de. Jag hade provat knäcka det tillbaka istället på plats. Misstänker karmen inte går att justera. Vill du snygga till de så tycker jag det är ett bra alternativ till köpa nytt så länge funktionen och gummilister mm fungerar så de är täta. isolera de extra är jag lite tveksam till främst det blir mer jobb att få det snyggt. Hur är befintliga isolerade? Om man sätter en extra cellplast på insidan kanske man får andra problem i längden.
Har verkligen dörrarna satt sig? Måste du pressa ihop de? Springan i ovankant är ju ut att vara jämn. Hur ser det ut om du inte har båda dörrbladen stängda?
Nej inte än men det är nog bara en tidsfråga. Om du tittar på vänstra porten till höger så ser du att glipan uppe är större än längre ned. Noterade faktiskt idag att gångjärnen högst upp känns något lösa, dvs inte sitter dikt mot karm. Ska testa med att dra i några fler skruv och se om det hjälper.B BosseHansson skrev:
Byta ut gångjärn ytterdörr - men till vilket?
Fönster & Dörrar -
Byta håll på gångjärn innedörr
Fönster & Dörrar -
Dörr på sniskan, byta gångjärn?
Fönster & Dörrar -
Byta gångjärn spis Electrolux
Vitvaror -
Går det att byta gamla gångjärn till snap-in på innerdörr? Om en annons som inte hade ett enda rätt!
Fönster & Dörrar
