Tänkte om man har stående panel (snedsågad nedtill) och sen en offerbräda liggande längst ner (snedsågad så vattnet rinner av). Och sen lite mellanrum mellan dom för luftning.
Kommer det gå bra eller måste man ha droppbleck mellan?
Här har jag ritat ett exempel med z-panel.
Och sen en annan fråga. Fick tips om att ha en tjock offerbräda. Om jag istället har sående lockpanel så blir panelen 42 mm tjock. Hur vore det då om jag tog en 45mm tjock regel som offerbräda, skulle det funka (snedsågar den så klart uppe och nere)?
Men reglar är väl hyvlade, så färgen kanske inte fastnar så bra, eller?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Jag har gamla byggnader där det satt en vattubräda original (eller åtminstone från 1800-talet). När jag byggde ut och bytte den panelen, satte jag precis som du föreslog en 45x120 som med vinklade snitt på som vattubräda. Både panel och även offerbrädan sitter på en lufttad spikläkt och nu ett par år efter montage, ser jag inga tendenser till problem, utan plåt. Jag har faluröd, som innebär att träet blir blött men också kan torka upp snabbt.
Hur står springa hade du mellan vattubrädan och panelen? Man borde alla fall ha så man kommer åt med pensel och kan bättra på.norrbottenstorpet skrev:Jag har gamla byggnader där det satt en vattubräda original (eller åtminstone från 1800-talet). När jag byggde ut och bytte den panelen, satte jag precis som du föreslog en 45x120 som med vinklade snitt på som vattubräda. Både panel och även offerbrädan sitter på en lufttad spikläkt och nu ett par år efter montage, ser jag inga tendenser till problem, utan plåt. Jag har faluröd, som innebär att träet blir blött men också kan torka upp snabbt.
Så här uppfattar jag det som det brukar se ut..http://sodergarden.files.wordpress.com/2013/03/p8170011.jpg verkar ha funkat många år på många byggnader!? Mellanrummet behöver väl bara vara så pass så vattnet ´släpper´ från ändträt dvs ca 3mm !? Så det kan torka/lufta ut, o inte för stort så det riskerar stänka in bak panelen eller så större besökare kan ta sig in..
dom har en trevlig blogg;
https://ekenasgard.wordpress.com
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Hej! Står inför samma frågor som du hade. Valde du en plåt innan vattbrädan och hur gjorde du med tjockleken på vattbrädan?K Klicka skrev:Tänkte om man har stående panel (snedsågad nedtill) och sen en offerbräda liggande längst ner (snedsågad så vattnet rinner av). Och sen lite mellanrum mellan dom för luftning.
Vänligen
Anna-Sara
Valde att ha plåt hela vägen ner. Det håller bäst.M Mamma-Sara skrev:
Och bakom hade jag råspont och underlagspapp.
Har du en Luna master w-57? Jag behöver en bild på en del
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Kan någon förklara varför jag måste montera vissa hammarband?
Stenhus -
Måste man ha elavtal och sophämtning?
Fritidshus -
Hur länge måste muren härda innan man fyller bakom?
