1 222 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Tillbyggnad badrum: Vilket Avlopps-/Gråvattensystem?
Jag skulle behöver hjälp/tips. Jag ska bygga ut mitt torp.
Vi har inget badrum (bara utedass) hittills och vill göra en utbyggnation av befintligt torp. Badrummet ska ha allt (tvätt, dusch, toa, handfat) för 4 pers. Jag har inte tillgång till kommunalt avlopp och jag vill inte att slambilen måste komma dit.
Jag funderar på en lösning som är bra för miljön.
Just nu hittade jag en lösning där man hantera gråvatten med ett filtersystem och ett separat system för toaletten som separera och sen kompostera. Men det finns hundratals lösningar och jag skulle uppskatta eras hjälp.
Har ni ett bra system som funkar för heltids boende hus?
Har ni några tips?
Tack så mycket!
Jana
Har ni några tips?
Tack så mycket!
Jana
· 51 957 inlägg
Första frågan är väl om kommunen accepterar en lösning med trekammarbrunn även för toalett delen. I så fall är ju det en enkel, och skapligt billig lösning.
Vi kör med kombon cinderella comfort + biobox xl+
Har bara kört bdt avloppet enbart en månad så jag kan inte uttala mig än hur bra den funkar. Dock är det skönt att kommunen godkände den lösningen trots hög skyddsnivå och att bioboxen har inbyggd slamavskiljare så man slipper en extra modul.
Vi är i färd med att installera en biobox till fritidshuset. eftersom vi kommer vistas där mycket på vintern undrar vi hur andra skyddar bioboxen från att frysa då tjälen gå i jorden?
Kan vi tex lägga en värmeslinga i bioboxen?
· Sörmland och stan
· 24 080 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 080 inlägg
Det bästa är att gräva ned den. Är det bergigt så att det inte går att gräva kanske ni kan beställa hem sand eller grus och höja marken så att Bioboxen hamnar i marken i alla fall.stockholmsskärgård skrev:
Är det problematiskt med leverans av massor till en ö så är ett alternativ lecakulor, det är dyrare per volym men väger så lite att man kan ta 50L-förpackningarna med några vändor även i liten båt. Sen lokal sand/jord/grus att täcka med. Isolerar ju också mot tjälen.
· Sörmland och stan
· 24 080 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 080 inlägg
Det är nog ännu bättre att den får markkontakt och inte står på cellplast. Värmen avgår ju uppåt och inte nedåt. De ska mycket till för att frysa mark som är isolerad med cellplast ovanifrån. Och används avloppet vintertid så tillför ju avloppsvattnet värme.B Bongtor skrev:
Dubbelkollade bilder från installationen och ser att vi bara la runt boxen och inte under…miss av mig.Claes Sörmland skrev:
Tack båda två 🙂
Eftersom det inte går att gräva ner bioboxen tillräckligt djupt för att jorden ska räcka som isolering lutar vi åt att lägga frigolit ovanpå och eventuellt också värmeslinga inuti, vilket ju också kommer finnas i rören eftersom de ligger på berg, även om det blir litet extra meck när vi ska göra ren bioboxen.
Har för mig att de hade någon isolerlåda som tillbehör till bioboxen ovan mark som kanske hjälper en bit: https://www.onninen.fi/sv/raita-environment-isoleringspaket-1-biobox-sbio-xl-er1/p/CKU534
Vilket silikon till borrhål - Badrum
Badrum -
Vilket minimått mådte det vara på en badrumsdörr vid renovering av badrum är det nån lag på visst mått
Badrum -
En fråga om badrum vid tillbyggnad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vad är krav på badrum m duschkabin i tillbyggnad på fritidshus?
Fritidshus -
Vilket bruk till badrumsvägg/förberedelser innan tätskikt
