Jag har en kronomkopplare som sitter där vi nu ska sätta en platsbyggd garderob. Brytaren skulle därför behövs flytta till utsidan istället. Jag har reglat upp garderoben och satt en apparatdosa där och tänker att det skulle fungera att sätta lämpligt lock/kopplingsdosa där den gamla brytaren satt, skarva ledningarna med wago och sen dra en kabel till den nya apparatdosa/brytaren. Kabeln behöver bara vara ca 2 dm lång
Färgerna på de gamla ledningarna är
Fasledare: Svart
Tändtråd 1: Vit
Tändtråd 2: Röd
Det jag funderar på är främst:
1. Lämplig kopplingsdosa/ kuldosa att sätta på en appardosa med cc 60 för hålen.
2. Vilken kabel jag ska använda. Ska jag försöka hitta någon med samma färger som de gamla, dra lösa trådar i en flexslang, eller något annat?
Fasledare: Svart
Tändtråd 1: Vit
Tändtråd 2: Röd
Se Bara till så att gamla dosan går att komma åt där du skarvar vidare. Alla förbindningar måste alltid gå att komma åt. Även om det är två dm. Det får inte byggas in.
Går det att göra ett hål i baksida garderob med dosfräs och sedan på med ett doslock kanske?
Kanske sätta ett "näslock" typ E 1422465 och gå ut med kabeln från det då behöver du ingen kulodosa.V VLJ skrev:
· 51 952 inlägg
Du får ta en 4 trådig kabel. I princip alla kablar har en gröngul jordledare, och den får inte användas till annat ändamål än jord. Helig regel.
I en 4 trådig kabel ekk så är det ju brun,blå,svart och gul/grön. Hade ni valt svart som fasledare som i den gamla installationen som jag skarvar eller brunt som är korrekt enligt dagens standard?
Finns kanske inte något rätt i frågan men intressant att veta hur ni tänker.
