1 360 läst · 13 svar
1k läst
13 svar
Bila upp golv badrum
Hejsan.
Står inför en totalrenovering av badrum.
Finns idag vattenburen golvvärme. Men dom vill bila upp golvet ock lägga el slingor istället.
Tänker att när man börjar riva allting. Så ser man väl ganska snabbt om den gjutna plattan är fultskadad ? Tycker de känns önödigt att bila upp allting om de visar sig att inte vara fuktskadat ?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
För att byta brunnen är det nödvändigt att bila upp kring den nuvarande brunnen.
Sen kanske toalett- eller handfatsavloppet är för nära väggen för att uppfylla dagens branschregler, och i så fall behöver man bila upp kring de avloppen för att flytta avloppsröret.
Om varm- och kallvattensrören kommer upp ur golvet så är det inte längre tillåtet och då måste man bila så att man kan dra upp dem via väggen i stället.
Har de verkligen sagt att hela golvet ska bilas bort?
Kan det vara ett missförstånd så att de just menar kring golvbrunn, avloppsrör och vattenrör?
Bilat upp golvbrunn men hur gör jag nu?
Badrum -
Bila upp golvbrunnar - storlek bilningshammare?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
stora mängder vatten efter jag bilat upp golvet i källaren. Vad göra?
Grund & Markarbeten -
Bila upp källargolv själv för att byta avloppsrör?
Bila upp betonggolv
Golv
