Har du stängt alla rör/ventier så knske pumpen går i tomme, då blir den varm och nu sitter den direkt under mätaren och värmer där. Du ska inte ha allt avstängt, pumpen måste få kylning så den inte blir för varm och brinner. Antingen öppnat du för >GV eller så bryter du strömmen till alt. Nackdelen med att stänga allt är att när du ska starta på hösten så börjar inte pumpen att snurra, den har kärvat fast under sommaren. Sitter det som en blank skruv i ändan på pumpen, går det få snurr på pumpen genom att öppna den och snurra med en mejsel rotorn runt. Nya moderna pumpar har inte den skruven i ändan och blir problem med att mottionera pumpen.
Aha, nu fattar jag! Tack för svar!J jonaserik skrev:Har du stängt alla rör/ventier så knske pumpen går i tomme, då blir den varm och nu sitter den direkt under mätaren och värmer där. Du ska inte ha allt avstängt, pumpen måste få kylning så den inte blir för varm och brinner. Antingen öppnat du för >GV eller så bryter du strömmen till alt. Nackdelen med att stänga allt är att när du ska starta på hösten så börjar inte pumpen att snurra, den har kärvat fast under sommaren. Sitter det som en blank skruv i ändan på pumpen, går det få snurr på pumpen genom att öppna den och snurra med en mejsel rotorn runt. Nya moderna pumpar har inte den skruven i ändan och blir problem med att mottionera pumpen.
