812 läst · 7 svar
812 läst
7 svar
Torktid innan man kan sätta ihop två målade ytor
Jag är snart färdig med målning av en trappa inomhus. På sidan av trappan sitter det ribbor. Dessa har jag tagit ner och målat separat. Hur länge behöver färgen (nordsjö snickerfärg halvblank original) torka innan jag kan skruva tillbaka ribborna utan att den "härdar ihop" med den på trappan? Jag vill kunna ta ner ribborna i framtiden utan att slita sönder något.
Besserwisser
· östergötland
· 1 949 inlägg
Vad står det på burken?
· 51 957 inlägg
Det är nog risk att de härdar ihop även om du väntar i flera år.
När jag hjälpte min son att flytta från sin lägenhet, så var där konsoller från en IKEA hylla som var uppskruvade. Lackat trä. Jag vet iofs. inte hur länge hyllan hade varit målad från fabrik innan vi skruvade upp den. Men väggfärgen på väggen var minst två år.
När vi skruvade ned hyllan 2,5 år senare så följde en del av väggfärgen med. Så mycket att vi valde att måla om väggarna i rummet, åt köparen.
Tror jag provar med bakplåtspapper som hapazard föreslog. Då kan jag sätt dit för stora bitar och sedan skära försiktigt med skalpell så att de knappt syns. Då är jag säker på att de täcker hela de sammanpressade ytorna.
Sätta panel innan fönsterinstallation
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur sätta stolpsko vid ca 30 jord innan berg?
Grund & Markarbeten -
Sätta avstägningsventil innan blandare
Kök -
Parkettolja, torktid innan hårdvax Osmo
Golv -
Sätta Vindgips och ytterpanel innan fönstren kommit till attefallshus??
