Upptäckte plötsligt att det börjat växa något som ser ut som mögel i garaget, och att dubbelfotingar kommer ut från väggen via möglet. Jag ser också på muren utanför att det börjat växa något vitt ludd. Se bilder.
Senast jag kollade här för några månader sedan var det en vit och fin vägg här, inget mögel inget hål och inga maskar.
Garaget var nyrenoverat, väggarna var nya när jag flyttade in för några år sedan.
Jag får panik då detta skett så snabbt.
Vad ska jag göra?
Hur får jag ordning på detta och undviker att detta händer igen?
Hänger det vita luddet på muren ihop med möglet i garaget på nåt vis?
Vad ska jag göra?
Ajajaj, vattnet rinner från rännan rakt ned i slänten. Kanske sedan att muren blockerar allt vatten från slänten och leder ned det där i hörnet mot garaget där det samlas, vad tror du om den teorin?Jonatan79 skrev:
Åtgärdsförslag?
Det vita på muren är antagligen mineralutfällningar och tyder på att det kommer mycket fukt genom muren. Så ja, det hänger nog ihop med möglet inne i garaget eftersom det tyder på att det är mycket fukt i marken just där.
Led bort vattnet så finns det en chans att det löser sig 🙂
Jag funderar på att gräva bort en bit av slänten och ha en glipa mellan slänt/garage, det borde väl vara tryggast?Jonatan79 skrev:
Behöver jag riva bort innerväggarna och göra nytt invändigt? Tänker eftersom det ser ut som det blivit mögel och massa skit.
Några idéer på hur jag bäst leder bort vattnet utan att ta bort muren? Muren blockerar liksom allt vatten som rinner ner för hela slänten känns det som. @Jonatan79 @mrsnhp
Jag antar att det sitter en utkastare i slutet av takrännan? Bäst är om du kan leda bort vattnet från utkastaren åt något helt annat håll än byggnaden. Vi har lagt hängrännor på marken som förlängning av utkastarna. Det finns även ”snablar” som rullar ut sig själva när det kommer vatten.L Lego Pusselsson skrev:
Okej så ni tror inte att vattnet som regnar ner direkt på slänten och rinner ned mot muren är något problem? @Jonatan79 @mrsnhp
