Skall ge mig på att gjuta en liten platta
Måtten jag tänkte är ungefär 100x70cm
Tjocklek ca 20cm
Jag kommer gjuta in avlopp för kondensvatten och leda till stuprör.
Antingen blir plattan dikt an väggen. Eller 20 cm ut från vägg.
Om jag gjuter mot vägg, ska jag borra i väggen och trycka in armeringsjärnen då?
Samt hur ska jag bära mig åt med grus?
Makadam i botten?
Sen nån annan fraktion?
Padda kommer jag göra så klart
Plast i botten?
Som ni märker har jag aldrig gjort detta förut
Tacksam för utförlig beskrivning på enkel gjutning.
Tjocklek ca 20cm
Makadam i botten?
Plast i botten?
A abbe_ skrev:
Cellpastens funktion är då för att undvika att det kommer fukt underifrån och in plattan?A abbe_ skrev:
Fristående, det finns ingen anledning att sitta ihop med huset. Bara riskfyllt.
Makadam under. Padda. Tror inte cellplasten hindrar kondensrör från frysning, men hjälper kanske lite? Värmekabel brukar användas. Luta plattan 1:100 bort från huset.
Jag skippade kondensrör, låter det bli en rejäl iskaka under luftvärmepumpen istället. Det kanske straffar sig nån riktigt lång och kall vinter, hittills har det funkat utan.
Jag tror min platta under luftvärmepumpen är 5-7cm, minns inte riktigt. Ca 170kg väger min. Det behövs inte mer. Många använder ju trädgårdplattor. De är väl 4-5cm och saknar armering. Det är inga höga krav på plattan.
Ok, det kanske är lite overkill med 20cm platta. Har ju dock grävt ur ganska mycket nu för att kunna få lite fall på röret. Ska jag återfylla med dom massor jag har, lägga sista 10cm makadam, padda. Bygga en ram och gjuta en 10cm platta. Låter det som en plan eller ska jag köra makadam hela vägen?
Kan tillägga att värmekabel kommer att användas
