Hej! En rörmokare har plomberat rör i badrummet. Jag vill själv plocka bort plomben. Hur gör man? Måste man ha ett särskilt verktyg? Ska jag bara skruva bort mässingsdelen längst ut eller även den vita plastdelen?
Självbyggare
· VÄSTMANLAND
· 32 inlägg
Självbyggare
· VÄSTMANLAND
· 32 inlägg
Övergång från fredskopling till vanlig preskolling
Bästa svaret
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 330 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 330 inlägg
Den där pressproppen går inte att återanvända utan är "förbrukad" när det är pressad.
Montera en koppling som passar dig när du kapar röret innanför befintlig presspropp.
Hur ser det ut med ett foto taget längre ifrån så vi ser helheten!?
Tack för alla svar. Det finns utrymme att kapa. Var osäker på om det var någon del i plomberingen som skulle återanvändas på lågor sätt.
Ta bort förråd i sovrum
Bygglov -
Hur tar jag tillfälligt bort ett element för att kunna tapetsera?
Få liknande struktur på tak efter borttagning av vägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur Installera inbyggda takspots, takdosa måste bort
Belysning -
Ta bort plombering på gamla vattenledningar inför omkakling
