Hej och hjälp!
Hur fn ska jag lyckas få på remmen till knivarna? Jag har lossat på ena hjulet men då går inte det att få tillbaka. Det fattas 1 cm och jag vill ju inte ta sönder vare sig remmen eller hjulet! Det måste finnas ett enkel sätt! Tacksam för tips, gräset börjar bli långt!
· Västernorrland
· 10 767 inlägg
finns inga enkla sätt vad jag vet. Dylika tandade remmar där knivarna går på ett visst sätt är tajta och ska vara tajta annars går remmen sönder. Jag tar loss ett hjul och lägger på remmen, sen får man lägga det någotsånär på rätt plats och bända mot nåt så det sträcks och hjulet halkar dit.
Tänk alltså på att knivarna ska vara förskjutna så de inte går i varann.
Jag har markerat med tejp så knivarna ska ligga rätt!S Stefan1972 skrev:finns inga enkla sätt vad jag vet. Dylika tandade remmar där knivarna går på ett visst sätt är tajta och ska vara tajta annars går remmen sönder. Jag tar loss ett hjul och lägger på remmen, sen får man lägga det någotsånär på rätt plats och bända mot nåt så det sträcks och hjulet halkar dit.
Jag har ,som du säger, lossat på hjulet och satt på remmen. Det fattas en del för att få tillbaka rullen och jag har inte riktigt vågat bryta så mycket, men det är kanske så man måste göra! Friskt vågat.
Tack!
Liten kofot, hammare, våld och jävlaranamma så gick det till slut!S Stefan1972 skrev:finns inga enkla sätt vad jag vet. Dylika tandade remmar där knivarna går på ett visst sätt är tajta och ska vara tajta annars går remmen sönder. Jag tar loss ett hjul och lägger på remmen, sen får man lägga det någotsånär på rätt plats och bända mot nåt så det sträcks och hjulet halkar dit.
Tack för tips!
Som info för övriga
Den svarta plåten är en spännare. Vänster knivhus sitter med 4 skruv i ovalhål. Lossa de 4 skruvarna 1 varv. Knacka den svarta plåten i sidled. Lägg på remmen, kontrollera knivarnas position. Ska stå kl 6-12 samt 3-9.
Knacka plåten så remmen spänns, dra åt skruvarna.
Mvh
Mvh
Tack, då vet jag till nästa gång om den går sönder!B busgraab skrev:
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 566 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 566 inlägg
Exakt så! Brukar vara ett he... att få loss de fyra skruvarna men när det väl lyckats går det smidigt att få på remmen.B busgraab skrev:
Skruvarna lossas nog lättast genom hålen skivan! Man verkade inte behöva ha nåt mothåll under!N Nalleman64 skrev:
Vilken kilrem Stiga Ready 2005 m klippaggregat 85
Trädgårdsmaskiner -
Hur demontera remskiva på Stiga snöslunga
Trädgårdsmaskiner -
Rem byte till Stiga Park Classic
Trädgårdsmaskiner -
Tidsåtgång att sätta Forestia Premium Ceiling
Tak & Vind -
Dragsnöremekanism trasig till jordfräs stiga jb300
Verktyg, Maskiner & Fordon
