Kikar på ett hus med ett luftburenvärmesystem av typen Husqvarna ftx lv3 med vattenbatteri. Är det bra eller dåligt?
Är det fjärrvärme som värmer vattenbatteriet? Då kanske det blir en rimlig driftskostnad. Har annars bekanta som är ganska missnöjda med luftvärmeaggregat. Kan t.ex. bli torr luft och går inte att reglera temperaturen i de olika rummen. Men FTX är ju bra om det är ett modernt aggregat med hög verkningsgrad och utan en massa el-tillsats för att fungera.
Nej det är en eluppvärmd ackumulatortank. Sitter även vattenradiatorer vid stora fönster i vardagsrummet, i två badrum och i garaget samt förrådet. Finns också en kakelugn Cronspisen med en vattentank som är kopplad till ackumulatortanken för att hjälpa till lite att värma vattnet. Totala elförbrukningen var 28000kwh men säljaren säger sig ha haft bundet lågt elpris så dom har bara eldat med ved 500kwh.J Josth skrev:Är det fjärrvärme som värmer vattenbatteriet? Då kanske det blir en rimlig driftskostnad. Har annars bekanta som är ganska missnöjda med luftvärmeaggregat. Kan t.ex. bli torr luft och går inte att reglera temperaturen i de olika rummen. Men FTX är ju bra om det är ett modernt aggregat med hög verkningsgrad och utan en massa el-tillsats för att fungera.
Har någon erfarenhet av Husqvarna lv 3? Fläktarna verkar gå på samma hastighet konstant. Ingen onödig elektronik som kan gå sönder men kanske är dålig energiåtervinning då?
Hittar bara utbytesaggregat passande Husqvarna lv6..
Husqvarna lv 3 låter som väldigt gamla grejer. Kan inte hitta någon särskild info. Förmodligen behöver de bytas till nya moderna aggregat. Konstigt att det sitter vattenradiatorer i bara vissa rum? Kanske som de försökt förbättra husets värmesystem och då är det lika bra att planera för vattenradiatorer i alla rum och skippa luftvärmeaggregatet helt. Men byta till ett modernt FTX-aggregat för själva ventilationen utan uppvärmning. Sedan en värmepump för värmen som kan dockas med ackumulatortanken med smart styrning.
Allt är från när huset byggdes. Inga system är monterat i efterhand. Tanken är att montera en luftvärmepump samt elda i kakelugnen för att få ned förbrukningen.J Josth skrev:Husqvarna lv 3 låter som väldigt gamla grejer. Kan inte hitta någon särskild info. Förmodligen behöver de bytas till nya moderna aggregat. Konstigt att det sitter vattenradiatorer i bara vissa rum? Kanske som de försökt förbättra husets värmesystem och då är det lika bra att planera för vattenradiatorer i alla rum och skippa luftvärmeaggregatet helt. Men byta till ett modernt FTX-aggregat för själva ventilationen utan uppvärmning.
Tror det bara är element i badrummet som var mot yttervägg samt under riktigt stora fönster i vardagsrummet. Samt i garage och förrådet där det inte finns luftvärme. Badrummen har ju bara frånluft så kanske därför det är element där?J Josth skrev:Husqvarna lv 3 låter som väldigt gamla grejer. Kan inte hitta någon särskild info. Förmodligen behöver de bytas till nya moderna aggregat. Konstigt att det sitter vattenradiatorer i bara vissa rum? Kanske som de försökt förbättra husets värmesystem och då är det lika bra att planera för vattenradiatorer i alla rum och skippa luftvärmeaggregatet helt. Men byta till ett modernt FTX-aggregat för själva ventilationen utan uppvärmning. Sedan en värmepump för värmen som kan dockas med ackumulatortanken med smart styrning.
Snacka om att det blir ett komplext värmesystem då. Om du skaffar luftluftvärmepump ska man egentligen stänga av luftvärmeaggregatet helt (men ej FTX-delen för ventilationen) och sedan sätta el-radiatorer i de rum som inte nås av annan värme. Men eldar du billig ved som värmer acktanken utan elpatronen påslagen så kan givetvis luftvärmeaggregatet gå då.
Ja hade det installerats på normalt vis hade det även det funnits tilluft med värme i badrummen om man har luftvärmeaggregat.
Ja verkar vara ett ovanligt system. Tanken i kaminen kanske är på 10-20 liters sitter bak mitt på kakelugnen. Undra hur mycket effekt den kan ge?J Josth skrev:Snacka om att det blir ett komplext värmesystem då. Om du skaffar luftluftvärmepump ska man egentligen stänga av luftvärmeaggregatet helt (men ej FTX-delen för ventilationen) och sedan sätta el-radiatorer i de rum som inte nås av annan värme. Men eldar du billig ved som värmer acktanken så kan givetvis luftvärmeaggregatet gå då.
Bifogar en bild på hur den sitter.
Det verkar som det var en riktig Uppfinnar-Jocke som byggde huset. Kakelugnar ska man elda långsamt och försiktigt men de kan säkert ge en skapligt hög värmeeffekt när de är varma. Kan tyvärr inte säga exakt hur mycket.
Edit: Googlade lite snabbt och det står att en kakelugn ger 2 kW värme, alltså klart mindre än jag trodde. En braskamin kan ge ca 5-7 kW men kallnar ju lika snabbt som sista vedträet förvinner i lågorna.
