Jag letar efter någon LED-strålkastare med rörelsesensor som jag kan montera utomhus på framsidan av vårt hus.
Den behöver fylla två funktioner:
1. Avskräcka idioter som springer till huset på natten och bankar på dörren.
2. Ge oss lite bättre belysning på framsidan när det blir mörkt.
Jag funderar på någon variant av dessa:
https://www.amazon.se/SANSI-säkerhe...strålkastare-detekteringsvinkel/dp/B0B1ZJ3V7S
https://www.amazon.se/CLY-LED-spotl...ght-LED-strålkastarsensorlampor/dp/B07R7SWQ9N
Det jag är osäker på är följande:
- Hur många watt bör strålkastaren ha?
- Hur installerar jag lampan i husets elnät? Jag har ett vägguttag som sitter utvändigt. Kan jag sätta en väggkontakt på strålkastarens apparatkabel?
Tack i förhand
Tack i förhand
Tycker ni ska satsa på två olika armaturer. En med låg effekt som alltid ger ett behagligt ljus när det är mörkt och ju då alltid lyser när man öppnar dörren utan fördröjning. Sedan en mycket stark strålkastare som aktiveras när någon går in på tomten och rör sig där. Det verkar avskräckande. De bör absolut installeras fast, de flesta modeller saknar stickpropp. Låt en elektriker göra det så blir det också snyggast och fungerar bäst.
Vad tycker du är en lämplig styrka? 50W?J Josth skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 143 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 143 inlägg
Lumen är det som är intressant, inte Watt.
Om du har någon arbetsbelysning eller liknande så kan du testa med den för att se om det är tillräckligt.
Sen är det ju svårt att veta du ska lysa upp en liten yta eller en stor.
Jag tror du klarar dig utmärkt på en av de du visat på, ljusstyrkemässigt, om de är bra eller inte vet jag inget om.
Om du har ett uttag bra till så går det att ansluta fast där, dvs inte stickpropp.
Intressant! Då behöver jag byta det befintliga uttaget till ett som också har genomföringshål, typ denna https://www.elbutik.se/product.html...MI466ytLKEgAMVdZ9oCR2slQlIEAQYAiABEgJbEPD_BwEFairlane skrev:
Kan rekommendera denna:
https://www.bauhaus.se/stralkastare...uWZ9dUS1ZQ0y3RoC6kUQAvD_BwE#go-to-description
15W, 1184lm... lyser upp som bara den! Enkel att installera.
Kan inte jämföra med så mkt... men den gör jobbet för oss 😀 Den lyser upp en uppfart/backe.
Jag har flera sådana här från Lidl, funkar klockrent och priset 129 kronor med 3 års garanti är oslagbart.
Dom brukar komma regelbundet.
Sedan har jag en sådan här
https://www.jula.se/catalog/el-och-...lysning/stralkastare/stralkastare-led-013741/
på garagets vägg med extern rörelsedetektor
https://www.amazon.se/gp/product/B08F2K21R7
som lyser upp min uppfart och den lyser ordentligt!
men när jag köpte den 2022-01-30 på Jula klubb erbjudande var den prisvärd:
Tack för allas förslag!
Jag har tittat närmare på strålkastare och det verkar inte gå att vrida ljuset i sidled utan bara upp och ner. När jag tänker på var jag skall montera ljuset verkar det lite dumt att jag inte kan ställa in strålen i sidled 🤔
Jag tror den du använder kan funka för mig med. Det finns bara ett omdöme på bauhaus sida. Stämmer det att det är gult ljus och inte vit som på bilderna?Pear4Life skrev:
Finns strålkastare kamera och bra pris från prime Tyskland (samma konto funkar).
2000lumen med batteri (kan ha solcell) eller 3000 lumen med magnet kabel. Bonusen är att man kan se vad som trigga den.
Kör en själv i trädgården då har ringklockekamera fram.
https://www.amazon.de/Wireless-Indo...qid=1689242994&sprefix=arlo+fl,aps,139&sr=8-1
Hej, vet inte vilken budget du har men Philips Hue har utomhusarmaturer som via deras app kan styras från stark till svag och även färger. Har bara inomhuslampor själv men är supernöjd med dom.
https://www.philips-hue.com/sv-se/p...-spotlight-for-utomhusbruk/1741530P7#overview
