1 938 läst · 4 svar
4 svar
Stockholm/Spånga: Anlita hjälp för att installera mekaniskt ventilerade golv + FTX-ventilation
Vi har nyligen köpt en 70-tals villa i Stockholm/Spånga.
Villan står på en oisolerad betongplatta där entréplan har uppreglat golv och besiktningen visar förhöjd fuktkvot.
Med anledning av ovan planerar vi att installera mekaniskt ventilerat golv.
Vidare är det självdrag som ventilationslösning, vi vill då även passa på att installera FTX-ventilation.
Helst ser vi att det här görs i ett svep, så att vi har det löst innan flyttlasset går in. Har hört mig för och några kan ta sig an hela uppdraget, andra gör bara golven alternativt ventilationen.
Någon som har erfarenhet av att ha gjort något liknande och tagit in hjälp som har varit bra?
Vi har inga i vår närhet som vi kan fråga om firmor, men har hittat några via reco.se och utöver det tittat på allabolag för nämnda firmor.
Om en firma har bra betyg på reco.se, har varit igång i flera år och inte har några konstigheter på allabolag.se är det ok då, eller är det något annat man borde kolla upp också?
· 51 953 inlägg
Omdömes sidor som Reco och liknande innehåller väldigt ofta falska omdömen. Så det säger inte så mycket om firman har bra omdömen där. Bästa tipset jag kan ge är att titta runt i området. Om det pågår arbete någonstans så knacka på och kolla om de kan rekommendera den firma de har där just då. Och fråga kolleger, grannar osv.
Hej! Vi står med exakt samma problem. Hur löste det sig för er?Michael Kjellander skrev:
Hittade ni någon bra påltlig firma?
Hej!S sofiajd skrev:
Vi har tagit in offerter från lite olika firmor, några som bara gör golv, andra som bara gör ventilation och några som gör både och. Det man kan säga är att renovering av den här typen är dyrt
De börjar jobba i Oktober när vi får tillträde och säger att de ska vara klara innan vi flyttar in i slutet av oktober. Jag kan avrapportera efter utfört jobb om vi var nöjda
För det mekaniska golvet (Nivell) använde vi oss av UAMS AB.Michael Kjellander skrev:
Vi har tagit in offerter från lite olika firmor, några som bara gör golv, andra som bara gör ventilation och några som gör både och. Det man kan säga är att renovering av den här typen är dyrt, men vi har nu landat i en firma som ska lägga nivell-golv. Vi kommer att ta in en annan firma för ventilation.
De börjar jobba i Oktober när vi får tillträde och säger att de ska vara klara innan vi flyttar in i slutet av oktober. Jag kan avrapportera efter utfört jobb om vi var nöjda.
Väldigt nöjda med jobbet och de höll tidplanen sånär som på en dag. Prismässigt i linje med övriga offerter vi tog in, något billigare faktiskt. Vi körde vissa moment på löpande räkning så inväntar slutfaktura på det tillsammans med vissa tillägg vi gjorde under jobbets gång. Hoppas det inte blir några större överraskningar som påverkar intrycket negativt.
Vi blev tipsade av UAMS om plattsättare, de gjorde också ett riktigt bra jobb.
Vi blev även tipsade om rörmokare, där har vi tyvärr inte en så positiv bild, så bättre att ta in en egen om du har någon bra och behöver en.
För FTX ventilation anlitade vi Hemkomfort, även där är vi nöjda.
Ny Purus golvbrunn Sigyn 75 R NOOD - Spånga/Stockholm
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Fyllnadsmassor Bortskänkes Stockholm (Spånga)
Fyllnadsmassor -
Bygga landgång på vinden - vem anlitar jag i Stockholmsområdet?
Vilket företag kan jag anlita för den här typen av arbete?(Norra Stockholm/Norrtälje)
Trädgård allmänt -
Takrenoverarna I Stockholm. Någon som har anlitat dem?
