· Västerbotten
· 27 inlägg
Någon som vet om det skall vara en luftspalt mellan taket och ytterpanelen. Som bilden visar så är ytterpanel satt direkt under råsponten med någon millimeters glipa.
Mvh
Mvh
· Västerbotten
· 27 inlägg
Toppen, tack för ditt svar! Då får jag helt enkelt såga eller borra hål längs sidorna på huset eftersom det saknas luftspalt på långsidorna, enbart en ventil på respektive gavel. Huset ligger nära havet ( om det gör skillnad?)E Edlunn skrev:
Pass på, om det blir hål så får du hyresgäster, getingar kanske flyttar in, det bör vara ett nät där. Kan gå att klippa till och peta upp ovanför med lite silikon före på ovankanten och dra ner nätet mot det. Du får se hur du kan greja det.
Luftspalt mellan källarvägg och tak
Bastu -
>40 cm luftspalt vid taknock mellan isolering och råspont
Tak & Vind -
Isolering/luftspalt mellan tak och vägg?
Fritidshus -
Luftspalt mellan fasadpanel och tak
Vitmögel mellan luftspaltsskiva och takboard?
Tak & Vind
