Halloj gott folk
Har lite dålig lukt ur samtliga avlopp från o till.
Är övertryck blåser friskt när man tar av vattenlås.
Luktar när man kranar mest.
Funderar på om det har nått med avluftningen o göra i systemet.
Men den släpper väl bara in luft på taket.eller det röret släpper ut luft oxå ?
Har 7 tillluft öppnaa på max.
Min tanke oxå.
Ska komma vent kille i veckan o mäta
Min tanke oxå.
Ska testa när jag kommer hem.dock är närmast fönster 5 meter bort
En takmonterad ventilation för avlopp måste vara helt öppen, 110-rör rekommenderas pga frostrisk på vintern.P perstorp.. skrev:
Kolla på taket om det är ett öppet rör eller nåt monterat där. Ta bort i så fall. (Huv, regnskydd bör finnas).
Sen är ditt avlopp intressant. Har du kommunalt eller nån typ av privat anläggning ?
Vi bytte förra året från 3-kammarlösning till nåt modernt reningsverk och där syresätts "dritten" vilket gör att det pyser mest överallt. J-la skit (lukt) 😉
Nyare tvättställ säljs idag ibland utan vattenlås, bara med nån typ av lucka. Funkar inte alls. Vattenlås är ett måste.
Finns avluftning som genom vinden o ut på taket.
Tror det vart ett gammalt gjutjärnsrör (75 mm)
En spolfirma har kollat med kamera o inget stopp i ledningarna eller avluftningsröret.
Vi byggde om en toalett till två badrum 2019.
Lukten kom typ 2 år efter.
Kommunalt avlopp har vi.
Har bytt vattenlås.Provat några modeller.
Men lukten kommer ur båda toaletterna o köket.
Så känns som vi har ett för högt undertryck i huset.
Tar men tillex av pax fläkten i toan så forsar det in luft.
Har borrat in friskluft i alla rum.
Har 6 st 100 mm frisklufts intag fullt öppna.
Endå undertryck.
Huset ca 140 m2
Endå undertryck.
Huset ca 140 m2
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Lite undertryck ska man ju ha.
Hur många frånluftsfläktar och var?
Har du någon koll på hur mycket luft de blåser ut?
Har du dubbelkollat att det finns luftspringor under eller över alla dörrar så att luften obehindrat kan ta sig från tilluftsventilerna till frånluftsfläktarna?
Allt som drar ut som jag vet.
Nivell ventilerat golv i huset.ca 20ls
En pax fläkt på grundflöde ca 15ls
Den varvar upp vis dusch.
Köksfläkten har spjäll så den ska inte dra.
Har 3 frånluft i taken i huset,dock e dom igenplomberade på vinden.
Torktumlaren finns oxå kallas spjäll
Extra toan har oxå pax men startar bara vid ljus.även där spjäll.
Har kapat alla dörrar så minst en cm under.
Dock så ligger båda toaletterna i en lång smal hall.finns inga tillluft I hallen
