1 382 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Underlagspapp över trekantsregel?
Tjena, la igår underlagspapp på mim friggebod och på ett ställe räckte pappen till för att gå över trekantsregeln men inte hela vägen när till kanten och över råsponten
Är detta ett måste? Sett olika bilder och videos, vissa går inte ens över utan bara upp till trekantsregeln
Måste jag lägga till en remsa eller låta det vara?
Vad ska du ha för i material ovanpå?
Men generellt om den täcker hela snedkanten så räcker det, inte tvång att den är nedvikt så den hamnar mellan trekantslist och vindskiva. Har gjort enkla byggnader där den får gå upp en bit längs vindskivan utan något nervikt.
Förr var det mera standard att göra så.
Ytpapp ovanpå, kanske bara jag som oroar mig för vatten för mycket 😅A AndersS skrev:Vad ska du ha för i material ovanpå?
Den går ju till och med över trekantslisten och nästan förbi råsponten på utsidan
Jag har precid gjort ett förråd, 15 kvm, med underlagspapp och vanlig klister ytpapp för 6 grad pulpettak.
Efter jag lagt underlagspapp så satte jag vindskivor som är några cm högre än trekantslisten. Ytpappen rullades ut och fästes. Efter det renskar jag ytpappen jäms med vinskivornas överkant och på med vindskiveplåten.
Friggebod och liknande små byggnader fixar man själv med material för det.
Hur avslutar övervikt underlagspapp över taknock?
Tak & Vind -
Underlagspappen under spikad trekantslist. Ytpappen över.
Tak & Vind -
Stenull på betong, behöver jag underlagspapp?
Behövs ny underlagspapp vid renovering av platt tak?
Tak & Vind -
Håller underlagspappen över vintern
Lösvirke & Timmerhus
