1 037 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Utdragbar slang åker inte in i blandaren igen (Gustavsberg Epic)
Hallå,
Monterade en helt ny blandare, Gustavsberg Epic pull out, igår och stötte på ett problem.
Blandaren har ett handtag med slang som man kan dra ut för att spola vattnet. Problemet är att slangen går väldigt trögt och det är inte möjligt att trycka slangen hela vägen tillbaka utan den hänger och dinglar lite ett par centimeter under den fasta kranen.
Har provat att montera tyngden på slangen under diskbänken på olika sätt för att få lite hjälp av den att dra tillbaka slangen utan resultat.
Någon som har förslag på vad jag kan testa att göra själv innan jag reklamerar och får en ny?
Har även försökt komma i kontakt med Gustavsberg för att få prata med någon tekniker där men det är ju omöjligt att hitta ett bra telefonnummer utan all deras kundservice verkar skötas via mail…
Har samma blandare och samma problem plus ett till. Fattar inte hur man låser kranen så den inte snurrar 360 grader. Lyckades du göra det?LinusKarlsson skrev:Hallå,
Att slangen var trög löste jag, det handlade om hur man la slangen och de inbyggda rören som man ansluter vattnet till, det var ganska smalt, trångt och trixigt men det gick till slut.F Fankenannero skrev:
Att man låser den har jag inte koll på, eftersom vi har vägg bakom blandaren är det liksom inget problem (om vår nu skulle vara olåst).
