Vi håller på att bygga nytt och livet blir inte alltid som planerat - kontoret blev ett barnrum mitt under byggnationen...![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Så nu står vi här utan ett kontor och för mig som jobbar 3-4 dagar hemifrån samt sitter vid datorn mycket på fritiden så är det kritiskt. Tanken är att bygga kontor i garaget - Vi har frånluftvärme med vattenburet i plattan men INTE i garageplattan. Så tanken är att installera en luftvärmepump och lägga heltäckningsmatta (Nålfilt) i "kontoret".
Tror ni detta fungerar även vintertid? Garaget samt garageport är isolerat så ska fungera tänker jag? Någon med erfarenhet?
![3D-planritning av enplanshus med möbler, bilar, garage markerat med röd ring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/695/695771-a7f8de5cdecf8fc0557e9323572c8701.jpg)
Nog ska väl det fungera.F Fazt skrev:Hej,
Borde inte bli golvkallt om du värmer kontoret.
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 143 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 143 inlägg
Ska garaget användas som bilparkering åt vardagsbilen eller något annat stökigt skulle hellre bygga en tät vägg och göra kontoret en del av huset istället för en del av garaget. Dörr mellan garage och hus är inget jag personligen tycker om, nackdelen är att det blir lite knepigare med uppvärmningen.
· Riktiga Norrland
· 6 143 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 143 inlägg
Absolut värt att fundera över, värdesätter dock möjligheten att kunna gå i garaget utan att gå ut för smidig ivägresa utan kallt och slaskigt...Rickard. skrev:
· Riktiga Norrland
· 6 143 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 143 inlägg
Förstår, jag behåller gärna skiten (avgaser, slipdamm, svetsrök osv) i garaget och kör jag bil är jag ändå klädd för utomhus så det är inget bekymmer. Nu har jag i och för sig tak hela vägen från garage till hus så det är lite bästa av båda världar men jag vet vad jag skulle valt om jag var tvungen. Av erfarenhet litar jag inte på att en dörr ska hålla tillräckligt tätt över tid och garagelukt i tvätten är inte så lockande.F Fazt skrev:
Detta är kanske skrivet lite väl och tanken är inte att vara överdriven över en helt vanlig lösning, det är bara inte en lösning för mig helt enkelt
Detta är kanske skrivet lite väl och tanken är inte att vara överdriven över en helt vanlig lösning, det är bara inte en lösning för mig helt enkelt![]()
Ventilation till nybyggt garage? Mini-FTX + LLVP?
Ventilation -
Placera husets FTX-aggregat i garaget, får man det (dvs i annan brandcell)?
Ventilation -
Vilken luft-luft för ett litet kontor i garage?
Värmepumpar -
Bygga kontor i garaget - värme och ventilation?
Värme allmänt -
Bygglov-göra om garage till hobbyrum,kontor?
