Är det någon som har haft samma problem som mig med en trafo från Nelson Garden som blivit överhettad. Varje trafo var lastad med 3 x 15W. Trafon är specad till 46W.
MVH
Anders Ö
MVH
Anders Ö
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 134 inlägg
Slutade de att fungera?
Är platsen där de var monterade varm, långt över rumstemperatur?
De är märkta med en Tc-temperatur på 65 grader vilket innebär att de blir så varma vid märklast och vid normal rumstemperatur, eller den högsta tillåtna omgivningstemperaturen (Ta) som de borde varit märkta med. Inte omöjligt att plasten blir missfärgad då.
Där de låg ligger temperaturen på ~20 grader.Bo.Siltberg skrev:Slutade de att fungera?
Märkte att något var i görningen när ena LED-sektionen började blinka som vid glappkontakt. Switchade ledsektioner för att förvissa mig om att det inte var någon vajsing med ledstripparna. Visade sig att båda aggregaten hade börja läcka en brun sörja vid 230-anslutningen. Luktade bränt och misstänkt likt kokad elektrolytkonding.
Det här var (skulle blivit) vintersäsong 2 för grejorna. En viss brunfärgning av plasten fanns redan vid slutet mars när de fick vila sig under sommaren.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 134 inlägg
Låter som normal driftsmiljö. Då är ju din fråga befogad - ifall fler med samma produkt råkat ut för detta. Det är nog den fråga Nelsongarden kommer att ställa. Antingen är de felkonstruerade eller så är det något speciellt med installationen eller belastningen.
· 52 055 inlägg
Kan det vara så att belastningen ändå varit högre än 3x15w?
Vad är det för lampor?
Nelson Garden har erbjudit sig att skicka nya trafos. Trevligt av dem.
Jag ställde frågan om man istället skall belasta med endast 2 strippar (30W) för att vara på säkra sidan. Svaret var att det inte skall behövas. Personen hade själv kört 3 stycken av "den mista" ledstrippen i många år utan problem.
Om man läser produktiformationen för de tre storlekarna så blir man lite fundersam. Den lilla strippen och mellersta sägs dra lika mycket effekt (15W) trots att den mellersta producerar något mer ljus. Produktinformationen är dock tydlig med att det går att driva 3 st strippar (mellanstorlek) från en trafo (3*15W och trafo med märkeffekt 46W).
När jag får nya transformatorer så ska jag mäta upp effektförbrukningen. Med tanke på att 3*15W är närmast identiskt med 46W så behövs det inte mycket onoggrannhet i materialval för strippar eller trafos för att man skall hamna lite fel. Kan ju också noteras att de har fungerat i en säsong, dock med lite synlig brunfärgning av plasten mot vårkanten. Efter 1 vecka nu på säsong 2 så blev det för mycket.
Skall mäta upp stripparna för kolla att de bara drar 15W.H hempularen skrev:
https://www.nelsongarden.se/sv/vaxt...led-ramp/vaxtbelysning-led-med-adapter-p5564/ (60 cm)
Min brann upp blev ett stor hål och säkringar löste ut...A andersostlund skrev:Nelson Garden har erbjudit sig att skicka nya trafos. Trevligt av dem.
Hur kontaktade du Nelson garden?
Mailade konsument@nelsongarden.comrallyjocke skrev:
Fick svaret
Tack för ditt mail.
Det var en tråkig historia tur att det gick bra.
Maila mig namn och adress så skickar jag dig nya ström dosor.
Med vänlig hälsning Gunilla
