1 110 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Laga ett par hål i murstock - spackel ok?
Har ett par hål i putsen till murstock 5-10 cm bredd och som djupast ner till teglet ca 10mm.
Undrar om man kan köpa grovspackel bara eller om jag måste köra kalkbruk. Kåken är från 56 så misstänker att det är kalkbruk, men jag är verkligen en amatör. Ska tapetseras över sen. Det är tapetserat direkt mot murstocken.
Kör vanligt C bruk eller gypsum. Spackla sedan upp med typ lätthand eller liknande för att få en slät yta.
Lycka till.
Lycka till.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 136 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 136 inlägg
1956 är ett svårt datum kan vara kalkbruk men kan också vara ett KC-bruk. Man började blanda cement i typ allt vid den här tiden.
Men köp en säck putsbruk, det är billigt och inte så jobbigt alls att blanda en liten mängd med vatten.
Tack för tips 👍 Putsbruk, menar du putsbruk C då? Jag kan nästan inget om dettaClaes Sörmland skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 136 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 136 inlägg
Putsbruk C fungerar troligen. Troligen är kalkbruk ett ännu bättre val. Säckprodukterna är vanligen s. k. hydrauliskt kalkbruk, alltså kalkbruk som innehåller vulkanaska som gör att det brinner (=stelnar) även som fuktigt.S Sigward skrev:
