2 936 läst · 10 svar
10 svar
Mager betong
Har samma funderingar....
Det drogs igång ett poolprojekt här hemma... Det rullar på, men nu måste det styras upp (!), en 3,5 meter rund stålväggspool står redan å väntar.
Ett en meter djupt hål, ca 4,10 diameter, är grävt och väntar på att få en botten med singel och stenmjöl. Sen ska poolen på plats.
Men sen då. Isolering?! (det svara enligt instruktionen, dels för att skydda stålväggarna dels som isolering.), Har vänt mig till säljaren för att få reda på vad man ska använda, som funkar mot en rund vägg, men inte fått något rakt svar. Föreslog liggunderlag (!?).
Sen ska det som sagt gjutas runt om med "Mager betong". Det är ren blålera runt om så jag hoppas på att det ska räcka att fylla ut mellan leran och tänkt isolering. Vad tros om det?
Men vad är då "mager betong", har inte fått något svar på det heller och är lite oerfaren av att gjuta med betong. Har försökt leta bland trådarna på olika forum. men blir bara mer och mer förvirrad cch har samma fråga som Iafia77, 1 del cement + 5 delar sand?
Sen då?
Har läst: Blanda i tumlare utan vatten och ner i hålet?
Och sen vattna försiktigt på, Vad betyder det att vattna försiktigt?
Har fixat en hel del, men börjar känna mig osäker på det här.
Följer den här tråden med stort intresse...
Sen då?
Du behöver gjuta runt med mager betong, annars kommer leran att trycka in väggarna när du tömmer, eller sänker vattennivån.
Blanda en del cement och 4-5 delar sand (runt 2-4 mm) i en tombola.
Lägg ner i ca. 10-15 cm omgångar och vattna med duschstråle tills det är genomvått, men inte plaskigt.
Isolera går att göra med cellplast ( tät och fuktmotståndig ) är det runt som den ska isolera och inte för runt. Så skär man ränder i den och lägger två plattor med skärningen så det blir för stora glipor. Utanför lägger man en säger dom, men i mitt tycke inte bra, lägg en platonmatta utanför och fyll, då kommer inget vatten på isoleringen. Lite dyrare kanske, men varför inte få det bra på en gång. Sen det med dränmateriel under är bra, finns det någon tendens till att det blir en massa vatten under, så dit med ett 400 mm rör som slitsas 10 cm i nederkant, då kan du sätta en pump i om det behövs. Bättre att ligga i framkant och ha möjligheter framför sig.
Jo, räknade med att man måste gjuta runt. Så det var jag med på. Tack för förtydligandet om hur man ska vattna på. Genomvått men inte plaskigt, det tror jag att jag ska klara av när vi kommer dit. 😏anders07 skrev:
Cellplast som man snittat låter vettigt, har även läst det alternativet någonstans. Men platonmatta? Tar inte den bort iden med att man gjuter ett stöd runt om. Jag menar med tryck från båda hållen, borde den bara tryckas in cellplasten, eller överskattar jag kanske det hela. Att sätta dit ett dräneringsrör är nog också en bra ide...J jonaserik skrev:Isolera går att göra med cellplast ( tät och fuktmotståndig ) är det runt som den ska isolera och inte för runt. Så skär man ränder i den och lägger två plattor med skärningen så det blir för stora glipor. Utanför lägger man en säger dom, men i mitt tycke inte bra, lägg en platonmatta utanför och fyll, då kommer inget vatten på isoleringen. Lite dyrare kanske, men varför inte få det bra på en gång. Sen det med dränmateriel under är bra, finns det någon tendens till att det blir en massa vatten under, så dit med ett 400 mm rör som slitsas 10 cm i nederkant, då kan du sätta en pump i om det behövs. Bättre att ligga i framkant och ha möjligheter framför sig.
En platon är mjuk och kommer att forma sig efter isoleringen, lite veck blir det nog då den är rak. Platon kommer att skydda isoleringen från väta och den ska då gå ner till botten. Att gjuta emot är inga problem, vad du än gör gjut inte direkt mot isoleringen. med platon så blir baljan liksom fristående från jord/sand e.t.c. Ett litet aber är att cellplastskivorna kan gå av vid snitten och bli långa smådelar, då får man lägga 2 lager som överlappar gliporna. Det går att ta lite PL 200 och limma mot poolen, klart en massa extra jobb, men är inte fel med isolering av en metallbalja som kylar av direkt mot fyllning/betong
Va i.o.f.s inte jag som startade tråden, så har liksom trängt mig på, men har tacksamt fått bra svar även på mina frågor. Planerar att lägga på 3 lager tunna cellplastskivor överlappande, dessa bör gå att böja tillräckligt utan att spricka. Lite svårt att limma hoppas att det kan räcka att dra fast dem med tejp eller snöre eller nått, sen platon utanpå också snörat. tänker att stödbetongen ska hålla allt på plats.
Men, som den novis jag är, försöker dra till med en fråga till i ämnet "Mager betong"..
Ska alltså blanda "Mager betong", 1:5, cement/sand. Ska beställa hem cement och sand nån som kan hjälpa mig att räkna ut hur mycket som går åt av varje per m3 för sådan blandning. *(räknar med att behöva ca 3,5 m3.
Här finns lite att läsa, scrolla den första
Sen det med att isolera, sätter man dom på högkant och kanske 5 cm tjocka så följer dom säkert baljan.
blir då smalare bitar och dom knäcks då inte.
Det med platon utanför gör att det inte går vatten i isolerigen, den ska då ner och lite till så natten kan rinna utanför. En sak till, inte fel att sätta ner en brunn för att kunna pumpa ur ev , ( botten ska då vara ca min 20 cm under poolen ) grundvatten, den ska då slitsas med kanske 4 slitsar på ca 4 cm bredd
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4026.20
https://spswebbutik.se/wp-content/uploads/2018/12/Manual-markförberedelse-stålväggspool.pdf
