17 370 läst · 70 svar
17k läst
70 svar
Glömde vibratorplatta på grund till altan
Sida 1 av 5
Bygger altandäck på plattor på va 8x8m. Efter att ha grävt ur ca 15cm så glömde jag köra med vibratorplatta och har nu bara haft ut duk och massa makadam.
Är det kört och kommer det bli sättningar nu? Ska man köra vibrator på gruset?
Underlaget är gammal lerjord med matjord som varit där länge.
Vad hade du tänkt att vibba innan du lagt på grus? Marken själv?J Johan Larsson9794 skrev:
Den är packad. Läste fel man ska ha vibratorplatta på makadamen. Krävs det?K kniv skrev:
https://www.hornbach.se/projekt/bygga-tradack-pa-betongplattor/
Står där.
Står dock även att man ska ha fiberduken EFTER gruset??
Är marken under packad så hade det inte hjälpt om du vibrat den, så länge du inte grävde för djupt och har återfyllt innan markduken. Makadamen och sättsand vibbar du innan du lägger stenarna.
Borde du inte ha plintar?J Johan Larsson9794 skrev:
Har inte lagt sättsand. Räcker det inte med att använda gummihanmare på stenen så att dessa sätta ordentligt?Semiproffset skrev:
Aah, missförstod. Trodde du skulle göra en stenläggning. Men du skall alltså bara ha bärlager under plattor som du sedan skall stötta upp altanen mot?J Johan Larsson9794 skrev:
I sådant fall räcker det med 0/8 eller 0/16 makadam (0 fraktionen i makadamen binder ihop det så att den blir hård) vilket jag hade föredragit vid punktlaster. Men det dränerar sämre om du har det över hela ytan.
Tror jag har 0/8. Jag följer den här guiden https://www.hornbach.se/projekt/bygga-tradack-pa-betongplattor/Semiproffset skrev:Aah, missförstod. Trodde du skulle göra en stenläggning. Men du skall alltså bara ha bärlager under plattor som du sedan skall stötta upp altanen mot?
Så precis använder stenplattor som ”plintar” för reglarna. Men funderar nu om all makadam behöver vibreras först eller som det räcker att jag slår fast stenplattorna.
Nej du behöver vibrationer för att makadamen skall sätta sig och packas hårt. Annars kommer det sätta sig och dina altan kommer börja flexa.J Johan Larsson9794 skrev:
Ok det är inte vad jag läst här. Plattor ska funka lika bra om altanen ska vara i marknivå.Nissens skrev:
