Köpte en ny regulator på reservex som skulle ersätta originalet men blir förvirrad av att stiften sitter olika Antingen falköp eller så behöver jag ett kopplingsschema/instruktion.
Den gamla.
Hand håller en ny spisregulator med olika stiftplaceringar jämfört med originalet.
Hand håller en regulator med anslutna kablar, eventuell kopplingsförvirring vid byte.
Den nya
Ny regulator för spis, förpackad, med etikett och artikelnummer H149488 synlig.
Ny spisregulator hållen i handen med märkningen "EGO" och anslutningsstift som syns.
Ngn som vet?
Spisen är en ekc6051bow
E
På baksidan ser du markeringar vid varje stift, t.ex. P1, P2, 4 etc.
Dessa markeringar finns på både den nya och den gamla.
Sitter i precis samma båt, fick du ihop den, i så fall hur gjorde du?
mvh Per
Gör som i # 2 och läs på nummren på den gamla och sätt på samma på den nya.
A
ibland blir kablarna väldigt korta, och vissa positioner på hällen gör att man måste ha en förgrening då dessa saknar dubbla stift till nästföljande platta
Den gamla.
[bild] [bild]
Den nya
[bild] [bild][bild]
Ngn som vet?
Fick du ihop det? Hur gjorde du? Har du bild på hur du kopplade?
Nää och efter ngr veckor till så pajade ett element i ugnen så det blev en ny. Regulatorn finns oanvänd om du behöver den...
Jag är i behov av en 👍🏼
  • Hand håller elektronisk komponent, möjligen en termostat, med tekniska specifikationer och en QR-kod.
Luon Van to
Fick du ihop det? Har du bild/anteckningar på hur du kopplade?
