Huset är gavelställt med kopplat garage/ekonomidel. Har problem att all snö stannar kvar på hustaket och lägger sig i mängder på garagetaket och fryser pga takfotsluftningen. Hängrännorna är jämt trasiga.
Finns det något typ av rasskydd som ser ut som en plog? (upp och nedvänt V) Kan man leda en del snö åt sidorna.
Vanliga rasskydd förvärrar i och med att all snö skulle stanna på hustaket. Då det jämnt är snöfritt på andra sidan.
Någon som har tips på en bra lösning?
Taklösningen är som gjord för att få problem. Finns nog inget snörasskydd som kan förbättra. Finns nog bara tre lösningar som jag ser det.
Den första har redan kommit upp och det är skotta bort den oönskade snön.
Den andra är att lägga ut värmeslingor och smälta bort den oönskade snön.
Och den tredje är en ombyggnad av taket så att den mer plana delen "sammanfogas" med husnocken och det blir ett jämnt fall hela vägen.
Rasar väl huset...B breakman skrev:
Blir väl som ursprungsplanen, sarga upp garagetaket i liv med huset, sen ställa på ett sadeltak på garaget.R roli skrev:Taklösningen är som gjord för att få problem. Finns nog inget snörasskydd som kan förbättra. Finns nog bara tre lösningar som jag ser det.
Kan man lägga nytt plåttak på huset, och kapa plåtarna på plats den dagen man ställer dit sadeltaket på garaget? Eller måste jag då upp med plåtarna på hustaket och kapa dem för ränndalarna?
Vill undvika både bygga ut garaget, ställa på sadeltak samt byta tak på huset i samma veva..
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 215 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 215 inlägg
Huset borde verkligen inte rasa av snön... alla villor med papptak eller gamla takpannor blir inte av med snön och det är jäkligt ovanligt att villor skadas av snö som är still på taket, snö som skadar när det glider av är däremot vanligare. I ditt fall skulle jag gissa att det är större risk att snön som glider från plåttaket gör så att papptaket rasar än att plåttaket skulle göra det men det funkar uppenbarligen. Det är dock ganska dyrt med snörasskydd och bor du snörika kanske du behöver 4 rader.....
Tips på att fuktskydda utsidan av källarvägg
Grund & Markarbeten -
bygglov avslaget pga materialval - tips & trix
Bygglov -
Tips på verktyg/fres til en spesialoppgave
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tips: "Rotorstopp" pga slirande rem fixas med remspray
Ventilation -
Fuktskada på vind pga av möss, tips på åtgärder?
Tak & Vind
