Är det någon som monterat glidskydd direkt på takplåten? Vet inte om läkten kommer passa med hålen men det måste väl räcka om man skruvar fast på en läkt typ i dom övre hålen sedan bara i plåten på dom nedre hålen med typ farmarskruv tänkte jag?
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv aluminium FAST
För montage av aluminiumplåt i trä
429 kr inkl moms
Besserwisser
· östergötland
· 1 961 inlägg
Vad är det för plåt?
Brukar krävas 5mm rostfri skruv om det ska sitta i plåten.
O minst 0,5mm tjock
O minst 0,5mm tjock
Där ser man. Sotaren har inte varit här än, men en plåtslagare tyckte det var ok.S sk007 skrev:
Skruvinfästningen kommer att hålla, men stålprofilen kanske skulle krokna för 150kg.
Fast de där som TS visar bild på ser lite klena ut, håller de verkligen för 150kg?
/Höghus
Både det glidskydd du visar och det ts visar skall monteras ovanpå taket och därmed ha stöd utom den del som sticker ut för att man ska kunna hänga stegen. Gör man så håller båda varianterna av glidskydd.Höghus skrev:
Besserwisser
· östergötland
· 1 961 inlägg
· Sverige
· 5 017 inlägg
Det litet kontraintuitiva med dessa glidskydd är att de ska monteras vid sidan om anslutande takstege. Det var så jag gjorde och sotaren blev väldigt nöjd, var uppe själv en sväng innan och jag fattar att det är precis där man ska placera glidskydden.
Produkter som diskuteras: "takstege"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Behöver man inte kolla om sotarn är höger eller vänsterhänt innan man skruvar isf?H Harald Blåtumme skrev:
För mig skulle det kännas väldigt vingligt att gå upp på takstegen om stegen stog till höger.
Jag satte rakt under och sotaren sa inget om det heller.
/Höghus
Har monterat dom och sotarn godkände så allt frid o fröjd👍E Emil1979 skrev:
