2 808 läst · 12 svar
12 svar
Gardena Sileno 1000, stannar mitt i klippningen på stängs av
Har en robotgräsklippare enl ovan. De alltså en gardena utan app och sådana finesser. Har haft den i 4år
Nu har den börjat krångla. Den klipper en stund och sedan hittar jag den alltid på gräsmattan avstängd.
När ja bär tillbaka den till laddstationen och sätter in den så går den igång men de som att den är nollställd. Dvs ja måste lägga in datum, tid, pinkod, språk osv på den. Displayen visar att batteriet inte är tomt.
Min killgissning har varit att de fel på guidlinan och att den inte hittar den när den ska åka hem för o ladda o därför stannar den efter en stund. Men lampan på laddstationen lyser som den ska. Innan ja börjar dra om det igen tänkte ja kolla om någon annan har en bättre gissning på vad det kan va?
P.S aldrig följt den en hel klippning så ja kan säga hur den beter sig. Oftast hoppas ja på de bästa men alltid blir det de sämsta. Dvs att den bara står rätt upp o ner. De enda mönster ja sett är att den oftast står stil på guidlinan.
Går den ut via guidekabeln?
Denna (äldre) klipparmodell har ingen felindikering på avbrott på guidekabeln. Säkerställ att guiden är hel genom ohmmätning eller flytta guiden till en av kontakterna för begränsningskablen och se om det fortsatt blir fast grönst sken på lysdioden.
Annars kan det vara som sägs, ett dåligt batteri. Detta syns ofta först på reducerad klipptid.
Ja men de gör den. Ja ska
testa detta idag. Tack för tipsen 🦾🦾E etompau skrev:Går den ut via guidekabeln?
Fick du löst problemet? Har exakt samma problem som uppstått ca 4ggr på kort tid. Skillnaden för mig är att batteriet är i stort sett fulladdat efter uppstart. Borde därför inte ha med dåligt batteri att göra för min del. Har dessutom testat och den kör mer än 30 min så batteriet borde inte vara problemet.Nadliv skrev:
Jag bytte batteri. Köpte på batterilagret.se för typ 699kr o nu funkar den galant igen.Sekelskiftesdrömmaren skrev:
Jag tyckte med min såg fulladdad ut när jag koppla in den efter den dött. Därför jag aldrig själv misstänkte att de va batteriet som va fel.
tack så mycket! Hittade ytterliggare ett forum här där många hade samma fel som löst sig med nytt batteri så ska hämta upp nytt imorgon.Nadliv skrev:
Nadliv skrev:
· 2 886 inlägg
Jag har precis satt i ett nytt batteri (faktiskt från batterilagret) och får precis samma symptom, dvs den bara stannar mitt ute i gräsmattan och har stängt av sig helt. Går bara igång när man stoppat in den i laddaren, satt en ny pinkod etc och då visar batteriet fullt...... Funderar på om det är mitt nya batteri som inte var helt ok.
· 2 886 inlägg
Bytte batteriet, nu fungerar allt. Men noterar att om den inte hittar "hem" till guideslinga eller laddstation, inom schemalagd klipptid (eller om den klippt max antal timmar på den dagen) så ställer den sig bara tyst och avstängd mitt på gräsmattan. Iallafall min.
Normalt ska det finnas rejält med kräm kvar i batteriet för säker hemgång via guiden.I InsidersUnited skrev:
Är klippytan komplex eller är inte guiden dragen över hela ytan?
Har svårt att se att den bara skulle stanna på gräsytan om max. klipptid är uppnådd, så är den inte konstruerad.
· 2 886 inlägg
Den stannar på den del av huvudytan som är längst bort från laddstationen. Håller med dig, men när jag manuellt stoppat tillbaka den så är inte batteriet slut, 1100 mha kvar sista gången. Så jag killgissar bara , men det är sällan det händer så jag orkar inte lösa detta.
Gardena life sileno 1000 laddar inte
Robotgräsklippare -
lyft och krocksensor visa i dsplayen på min Gardena sileno 1000
Robotgräsklippare -
Gardena SILENO 750 eller 1000 till ca 700kvm klippyta?
Robotgräsklippare -
Gardena Sileno Life 1000
Robotgräsklippare -
Gardena Smart Sileno 1000 uppdatera inte firmware om du har en krånglig installation
Robotgräsklippare
