9 162 läst · 3 svar
9k läst
3 svar
Bygglov - Bygga en våning på garage?
Jag har precis köpt ett hus som har ett garage vägg i vägg med husets gavel. Avståndet till tomtgränsen från garaget är ca 3-3,5 meter. Vad gäller om jag skulle vilja bygga en bostadsdel uppe på garaget. Huset har två våningar så det blir som en förlängning på nuvarande hus. Kan jag få bygglov för en sådan tillbyggnad och måste alltid grannen ge sitt godkännande? Huset är byggt 1972. Garaget är i dåligt skick, så jag har tänkt att riva väggar och tak och bygga nytt. Tacksam för svar från någon som är insatt i regler för tillbyggnad!
· 51 952 inlägg
Finns en mängd faktorer som påverkar. Först bör du nog begära ut detaljplanen för området. Det gäller att se hur mycket du får bygga på din tomt. I många detaljplaner har man en max ytar av tomten som får bebyggas, men med en formulering om att ett garage på max xx kvm får byggas utöver den tillåtna ytan. I så fall så räkna ytan plötsligt in om du skulle bygga bostad ovanpå garaget.
Skall du bygga något så nära gränsen så behöver du med all sannolikhet grannens godkännande, men även detta styrs av detaljplanen..
Vad som gäller är att man skall ha en brandscellsgräns mellan bostad och garage, samt en sluss mellan de båda om man skall kunna röra sig mellan garage och bostad utan att gå ut.
Dessutom skall det vara en brandavgränsning mot grannen vilket innebär att ni inte bör sätta fönster på den väggen.
Bygga egen lekstuga - steg för steg, kostnad, bygglov
Artikelkommentarer -
Bygga hus i grotta - bygglov efter 10 år?
Bygglov -
Du som någon gång sökt bygglov eller gjort bygganmälan - ang. slutbesked
Studenter -
Bygga in balkong - hjälp med bygglov
Bygglov -
Riva komplemmentsbyggnad för att bygga garage- bygglov
