Vill du bygga in den i trä?z0ul skrev:
Isf skruvar du fast en regel underifrån. Du har ju 11 cm tillgodo så utrymme finns.
Sen kan du skruva fast reglar i denna denna som går ner mot marken med hjälp av vinkeljärn och sedan skruva på på trall.
Ja
Ja precis trä.. ja den metoden va ju väldigt bra! Den hade jag inte tänkt påP Pappa1986 skrev:
Bästa svaret
Du kan sätta några jordankare/betongplint nertill om du vill ha det riktigt stabilt. Men det kommer bli tillräckligt stabilt med att fästa 1 upptill och sen reglar ner från den liggande.z0ul skrev:
När du sen skruvar dit trallen på reglarna så kommer det bli väldigt stabilt.
Hej! Vad krävs för att bygga tak över altan med befintlig uterum på.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur bör jag plinta/bygga bjälklag för denna altan
Altan & Uteplats -
Ska bygga en intex pool i altanen Graphite 4.70 i diameter
Pool -
Bygga altan tips nybörjare, kan inget om att bygga.
Tips sökes på hur altangrind ska byggas
