6 654 läst · 2 svar
7k läst
2 svar
Golvvärme med låg bygghöjd.
Ska lägga golvvärme (el) innanför ytterdörren med klinker åvanpå, och eftersom jag har ett trappräcke bredvid så måste jag hitta en golvvärme som bygger så lite som möjligt på höjden. Jag vill ju att trappräckets underliggare fortfarande ska vara högre/över klinkergolvet. Någon som har förslag på golvvärme som bygger lite på höjden?
Jag hade samma problem. Det är ju som så att om du har 22 mm golvspån i golvet så måste du spackla minst 15 mm eller lägga golvgips för att uppnå tillräcklig styvhet i underlaget. Det du riskerar annars är att fogen eller kaklet spricker när du går på "fel" ställe. Jag kommer att spackla i en slinga typ Thorin & Thorin T2 blå som visserligen bygger en del men det går ju på ett ut när man ändå måste spackla.
