Jag tog bort gips på ena sidan väggen, upptäckte då att en regel fått svarta fläckar, (från fukt?)
Väggen är byggd i mitten på 90 talet, jag fuktmätte just regeln och den visade på 8%. Kan de finnas en fuktskada? Lägger in en bild på träregeln.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "fuktmätte"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Är inte 8% fuktkvot där det normalt brukar ligga? Är det inte över 18-20% då det börjar bli risk för mögelpåväxt och röta?
En vägg över 16% får ej byggas igen. Och högre upp blir mikrobielpåväxt. Men jag har fultmätt nya ytterväggsrreglar som legat under 5% när de byggts igen. Blev därför osäker när denna regel varit i torrt utrymme i 30 år.Jeanette Stålstedt skrev:
Hur ser gipspappret ut? Är den fri från svarta fläckar?
Är inte orolig att de är en farlig fuktskada för det är de inte. Men mer av intresse då jag haft reglar utomhus som visat 1% kontra denna som varit försluten länge. Är mer ute efter om de finns en brist i tätskiktet i dagsläget då jag varit med om betydligt lägre fuktkvot på nyare virkeJeanette Stålstedt skrev:
