3 451 läst · 3 svar
3 svar
hur ska man göra ?
håller på att bygga ett varmgarage varav en halv sida står tätt mot husväggen som är av tegel, min fråga är hur ska man göra med isoleringen emot teglet kan man lägga det tätt ? ska man regla ut eller , använda cellplast....jag har ingen aning...mvh fredrik
humm..
fattar jag rätt nu att tegelväggen kommer bli en del av innerväggen i garaget?
Tegelväggen bör ju sånnafall beräknas som en varmvägg. & behöver då troligen inte isoleras i mot.
har själv inte gjort något liknande så ta inte allt som fakta nu.
Se till att få det tätt mellan huskropp och garage så kan du göra som du vill. Kan kanske vara snyggt med fondvägg i garage ;-)
Är detta en godkänd värmepumpsinstallation?
Fasad -
Duschblandare FMM 9000E - dåligt tryck
Hur tömmer och fyller jag på gammal Thermia varmvattenberedare?
50-tals badrum, lösa kakelplattor, hur sätta dit igen?
Badrum -
Någon som prövat Husqvarna 110iL FLXi kombisystem?
Verktyg, Maskiner & Fordon
