127 411 läst · 991 svar
127k läst
991 svar
Landxcape LX810/812i
Du har säkert uppdaterat till version 3.30.0+1 ?N nu1mlock skrev:Häromdagen slutade robotgräsklipparen plötsligt fungera. Det står E1 i displayen och i appen står det "Kabel saknas".
Jag hittar dock inte några skador på gränskabeln och lampan i laddstationen lyser konstant grönt. Jag drog ur och satte i kablarna och det lyser fortfarande grönt.
I manualen står det följande om Error 1:
Laddstationen lyser grönt, så manualen påstår väl i princip att kabeln är fel inkopplad, men det kan den inte vara för den har fungerat i tre år.
Jag ska prova att lägga ut en ny pytteliten ring med gränskabel och ansluta istället. Får jag samma fel med gräsklipparen så kan jag utesluta min gränskabel i alla fall.
Edit: Suck! En kort begränsningskabel fick gräsklipparen att börja klippa så det är något fel på min nuvarande kabel. Det blir svårt att hitta det...
Jag fick samma problem som dig med den versionen, ta en USB och tryck in en äldre version så funkar det fint igen. Ta sedan bort automatisk uppdatering i appen
Seriöst? Då måste jag nergradera direkt!K KristofferV1 skrev:
Jag uppdaterade faktiskt manuellt för jag tyckte att det lät intressant med zonindelning samt bättre ultraljudsensor men tji fick man. Varken zonindelning eller fungerande gräsklippare.
Däremot vill jag vara tydlig med att jag uppdaterade gräsklipparen för några veckor sedan, men gräsklipparen dog för max en vecka sedan, kanske fem dagar.
Jag återkommer när jag har nergraderat mjukvaran.
Intressant förresten att changelog för senaste uppdateringen bl.a. innehåller:
Tyvärr hjälpte det inte att nergradera mjukvaran i mitt fall. Jag provade både 3.28 och 3.26 men gräsklipparen visar ändå E1 och vägrar starta/hitta hem.N nu1mlock skrev:Seriöst? Då måste jag nergradera direkt!
Det kanske helt enkelt var ett tråkigt sammanträffande i mitt fall... Skit
Mm, verkar vara svajig release...S SA6BTU skrev:
Min snurrar nu med 3.28 och har gått perfekt i två dagar, lurigt med intermittent E1. Uppstår alltid när den står och laddar.
Utesluter inte att det har med laddstationen att göra, när kabeln har varit av eller skadad brukar det vara väldigt tydligt. Kul med något att göra på semestern....
Ligger på 26-versionen. Fungerar fint
Är det någon som kör 30-versionen framgångsrikt?
Förra veckan när jag hittade robotgräsklipparen död så hade grannen arbetat nära tomtgränsen (på sin sida).
Det var även där som robotgräsklipparen stod - den hade kört över gränskabeln lite för långt (jag har lagt gränskabeln med marginal!) och fastnat på grannens sida. Detta var kanske endast 5m från laddstationen.
Min första tanke när felmeddelandet visade E1 som betyder att gränskabeln saknas, var att grannen kanske hade råkat sätta ner en spade eller så genom kabeln men jag har grävt upp hela den sidan och kabeln ser helt orörd ut.
Det känns nästan inte troligt att det är kabeln som har gått sönder då den har legat nergrävd i tre år.
Dom små bitarna som jag har hittat som har hamnat ovan mark ligger plant med marken så gräsklipparen ska inte ha kunnat klippa den. Dessa bitar har jag förstås inspekterat och dom ser också orörda ut, förutom lite smuts.
Samtidigt fungerade ju gräsklipparen med en mycket kortare ny gränskabel, så kanske är min nuvarande trasig ändå. Men jag förstår bara inte var någonstans eller HUR.
Edit: Jag mätte gränskabelns ändar med en multimeter som tyvärr visade 0 och pep ingenting. Den ska tydligen visa lågt motstånd och pipa om kabeln är hel men den visar inget motstånd och piper inte. Multimetern är testad och fungerar.
Så det blir nog till att beställa någon mojäng för att hitta kabelbrottet för jag orkar inte gräva upp allt och sitta på knä en heldag.
Menar du att du fick felmeddelandet E1 eller dog den helt och hållet?S SA6BTU skrev:
Jag kör med 3.30, på två stycken klippare. Funkar utan problem.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 3 997 inlägg
Jag köpte en signalkabeltestare från Bauhaus som jag testade på min gränskabel. Kabeltestaren lyser kontinuerligt om kabeln är hel, vilket den gör i mitt fall. https://www.bauhaus.se/signalkabelsokare-grimsholm-ms6812-till-robotgrasklippare
Väldigt konstigt! Min gräsklippare påstår att gränskabeln är trasig, men laddstationen lyser grönt.
Med en temporär kort gränskabel på några meter så fungerade gräsklipparen.
Samtidigt visar signalkabeltestaren att gränskabeln är hel, precis som laddaren gör.
