Har ugn jag inte använt sedan jag flyttade in men den har stått på standby (dvs man ser klockan). När jag nu testade att värma upp den gick proppen efter ett par minuter. Testat några gånger nu och om jag startar den går proppen direkt, men proppen går inte i stand by-läget (kanske nån gång).
Är detta farligt? Vad beror det på och vad kan jag göra åt det?
Har försökt dra ut sladden till ugnen men hittar den inte.
Det går inte att koppla ur proppen för just ugnen utan den är kopplad till den stora proppen för all ström i bostaden (den som är under där det står jfb)
Du har alltså ett jordfel i ugnen eftersom jordfelsbrytaren löser ut.
Ugnen är ansluten (troligtvis med perilexkontakt) på baksidan av ugnen, du får dra ut den så kommer du åt kontakten.
En av säkringarna går garanterat till ugnen, min gissning är #1. Slå ifrån den så slocknar klockan.
du får ingen stöt om den är korrekt jordad och det verkar ju den vara..AntonS1 skrev:
du behöver torka ur elementen
kanske fungerar något tex grill, övervärme, undervärme eller varmluft använd då detta till att få upp värmen i ugnen
långa naglarAntonS1 skrev:Har ugn jag inte använt sedan jag flyttade in men den har stått på standby (dvs man ser klockan). När jag nu testade att värma upp den gick proppen efter ett par minuter. Testat några gånger nu och om jag startar den går proppen direkt, men proppen går inte i stand by-läget (kanske nån gång).
Det går inte att koppla ur proppen för just ugnen utan den är kopplad till den stora proppen för all ström i bostaden (den som är under där det står jfb)[bild][bild]
Det vet vi inte. Bara gissningar baserat på erfarenhet.AntonS1 skrev:
Du kan också ofta pinpointa lite bättre vilket element det är genom att först köra enbart undervärme, sedan endast övervärme och tillsist varmluft. Förhoppningsvis löser endast jordfelsbrytaren vid ett av dessa test.
