26 513 läst · 11 svar
27k läst
11 svar
Hur målar man med silikatfärg?
Viktigt när man målar silikatfärg är ett rätt målat underlag med silikatbinder enl anvisn. Sedan ska man måla silikatfärg lit"hur man vill" i kors på snedden upp och mer annars kan ytan lätt bli flammig eller randig. Så fråga i din färgfackhandel om deras rek.
Anders
Anders
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Jag fick tips om två varianter på förarbete med silikatfärg hos Flügger:
- Blanda 50% silikatprimer (vattenglas) och 50% vatten och rolla flödigt på väggarna.
eller
- Blanda 15% av ovanstående blandning i silikatfärgen och måla som grundfärg.
eller
Det är om man använder äkta silikatfärg utan någon plast emulsion som det är lite bökigt då färgen (Vattenglas) skiktar sig. Kör man på såkallad silikatfärg från byggvaruhusen så är det som vanlig målning. Man ska dock tänka på att silikat med latex bygger film som blir tätare jutjockare och flöer lager man använder, blir därmed mindre och mindre genomsläpplig. Detta gäller ej för äkta tvåkomponents silikatfärg.
mvh plexi
mvh plexi
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Aha! Det förklarar varför det gnälldes över min Flügger-färg. Det var "jobbigt att måla med den", "betydligt bökigare än Silvanfärgen" och "täckte sämre". Dyr var den också.pleximaster skrev:
Trodde inte man fick bluffa med sådant.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Enkomponent dvs färdigblandad. Tvåkomponent känns lite som att blanda egen rödfärg. Verkar onödigt. Det verkar dock som om enkomponentssilikat har några procent akryldispersion i sig, så det blir väl inte heller "äkta". Det är primern som består av rent vattenglas medan färgen har det som en reagent för att etsa betongen (det mineraliska). Riktig silikatfärg blir inte påmålad utan förenar kemiskt och fysikaliskt sig istället med putsen/betongen. Lite som att betsa trä om du förstår vad jag menar.
Köp alltså riktig silikatfärg. Den är dyrare och krångligare, men håller lika länge som husgrunden och är mycket vackrare. Det senare beroende på att färdigreagerad färg bilder kristallint silikat i ytan och bryter ljuset.
http://www.keim.se/
Beecks färg (http://www.beeck.de/) importerades av Färgbygge men dessa var o konkurs innan sommaren. Vet inte status på dem nu.
Hur målar man om hemma med snobbkant
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla med silikatfärg på nygjuten stödmur, hur länge vänta?
Svart innanför målarfärg på betongfasad
Fasad -
Silikatfärg och målarfog
Målarproffs hit! Frågan ang. förbehandling silikatfärg
