1 387 läst · 22 svar
1k läst
22 svar
Öppen Spis
Jag har planer att installera öppenspis/kamin och hat ingen koll hur jag skall börja:
1. Behövs bygglov?
2. Vilka seriösa aktörer finns det?
3. Gör dessa helentrepenad?
4. Kan man värma under- och övervåning?
Huset har en totalboyta på ca 165 kvadratmeter.
Finns det ngt annat man måste ta i beaktande?
1. Behövs bygglov?
Jag har köpt min kamin och två skorstenar hos Eldabutiken i Marieholm i Gbg. Mycket trevliga och kunniga.
https://eldabutiken.se/
På hemsidan står precis allt om bygganmälan, montörer osv.
https://eldabutiken.se/installation/
Nej kvalitet kostar! Du kan köpa en kamin på Bauhaus för 6500kr och låta Pavels alltjänst installera den. Eller så köper du en kvalitetskamin och låter en certifierad installatör montera den, får garantier, och betalar vad det kostar. Vad detta är värt är upp till din plånbok att avgöra.B bck277 skrev:
Jag monterade mina eldstäder (kamin och vedpanna) med tillhörande rökkanaler själv, det fungerar det också.
Flytta värme med luft mellan två rum eller våningar förutsätter två luftflöden, ett åt varje håll. Alternativ med en flytt en väg medför troligen att varm luft läcker ut ur huset.B bck277 skrev:
Antag man står ut med fläktljudet för en fläkt med flödet 100 m3/h och att temperaturskillnaden är 1 C. Då är värmeflytten ca 35 Watt. Om flödet är 3 gånger större och temperaturskillnaden 5 C blir värmeflytten 35*3*5 = 525 W.
B bck277 skrev:
Men kan man i så fall omfördela värmekällor dvs att frånluftspumpens effektivitet är mest på övervåningen och undervåningen hanteras av den öppna spisen?Jonatan79 skrev:
Antar att FLVP värmer cirkulerande vörmebärare, vatten som går till rumsvärmare, golvslingor eller radiatorer. Då är det bara att ställa termostaterna so man vill.B bck277 skrev:
Har ingen golvvärme, men element och varmvatten som du nämner stämmer braJ Jochi skrev:
Men då är det fullt möjligt med andra ord, men om så är fallet då måste man kunna göra en besparing?
Man kanske kan rentav ta bort en del element från undervåningen och placera på övervåningen eller tänker jag helt åt skogen?
Du skall inte ta bort element i undervåningen för de behövs där.B bck277 skrev:
Betvivlar du kan spara som du tänkt. Svara på mina frågor så återkommer jag.
- Hur värms övervåningen hittills? Elelement, vattenelement eller inga?
- Hur värms värmevattnet till radiatorerna, enbart med FLVP antar jag?
Tänk också på leveranstid i nuläget, när jag hörde runt hos bla. Eldabutiker i våras kunde jag få en Contura sommaren 2024.. Satte mig och ringde runt och hade turen att hitta en firma som råkade ha några i lager så det löste sig för mig.
Övervåningen kommer att inredas inom kort, därav vill jag passa på att fixa med kaminen först dvs innan allt är inrett/byggt.J Jochi skrev:
Enbart FLVP stämmer bra
