1 290 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Rivet vedskjul ska byggas upp igen. Grundstenarna står kvar. Kan jag byta ut dessa mot plintar?
Jag var tvungen att riva ett vedskjul med tillhörande utedass för det var rötet då min far inte tog hand om det. Det var en utbyggnad på ladan. Redskapboden som var kopplad till vedskjulet lyckades jag rädda.
När jag rev vedskjulet sa min grannar att det var väldigt viktigt att låta grundstenar stå kvar om jag någon gång vill bygga upp det. Nu behöver jag ett vedskjul igen.
Med en vanlig, men gedigen, borrmaskin med "borr som är lämplig för sten" (enl. biltema) fick jag följande resultat efter 10min:
Detta är en av de andra grundstenarna. Är det ngn stark stensort?
Grunden där utedasset stod.
Med slagborr har jag en känsla att stenen kmr spricka. Hammarborr kanske? Den används väl med vanlig borrmaskin?
Min fråga rent juridiskt är: kan jag ta bort stenarna och ersätta dem med plintar utan att det räknas som nybyggnation? Grunden från utedasset kmr ju stå kvar.
Hade vart snällt om någon kan svara på rak arm. Vill inte bygga något och få problem i efterhand.
Ha en fin midsommar nu alla!
Du talar om en lada, då är du på landet och en bit från civilationen, inga grannar heller. Fråga inte, säg inget, bara gör det du tycker verkar bra med bottendelen för vedboden. Ingen kommer att säga något-
EDIT angående att borra i sten går bra, men ha 2 borrar som kan kylas mellan varven, går även att kyla med slang under borrningen.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 383 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 383 inlägg
Du har redan rivit en byggnadsdel utan rivningslov och startbesked. Felet är redan begånget. Grannen har fel om grundstenarna, det har inget med saken att göra.V Velinga2002 skrev:
Är det ute på landet är det möjligt att du kan bygga din tillbyggnad utan bygglov och startbesked. Är det inom detaljplan är det inte lagligt.
Karrock
Renoverare
· 567 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 567 inlägg
Ser ut som lite gnejsig granit. För plintjärn eller liknande borrar man lämpligen med borr med sds+ eller sds-max-fästen, och maskin som de passar i. Slagborrmaskin eller borrhammare. Stenen ska inte spricka av det. Om man ska borra i sten med bara rotation måste man ha diamantborr, kärnborr.
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
Det ligger långt ute på vischan. Inte några grannar. Bara skogClaes Sörmland skrev:Du har redan rivit en byggnadsdel utan rivningslov och startbesked. Felet är redan begånget. Grannen har fel om grundstenarna, det har inget med saken att göra.
Okej, har aldrig gjort den tekniken innan men ska titta på det!J jonaserik skrev:Du talar om en lada, då är du på landet och en bit från civilationen, inga grannar heller. Fråga inte, säg inget, bara gör det du tycker verkar bra med bottendelen för vedboden. Ingen kommer att säga något-
H heimlaga skrev:
Jag lägger en grov regel längst stenarna. Jackar ut de reglar som jag sedan fäster på regeln. Lite som att lägga timmer?
Ska läsa mer givetvis!
Okej, får kolla det här med syllvarv istKarrock skrev:
