Hej har en pool till ungarna från jula(bestway)
Har även fått låna en gammal LVP för att värma vattnet.
Vad för övergångar behövs, finns det att köpa ens?
Förslag på att få ihop dem olika anslutningarna
Tack på förhand
Tack på förhand
Om jag inte tänker fel så är det kopparrör i VP och dom tål inte poolvatten, kloret kommer att äta upp rör och kopplimgar i den. Normalt för VP till pool är att det sitter en växlare i plast för överförning av värmen. Vattnet kan bli lite grönt av kopparn. Klart är det bara skrot med VP:en så kör på, den kommer att säga upp sig invändigt.
Fast det där är ju tydligt en poolvärmepump. Inga problem att använda den i en pool med normalt klorerat vatten..
Mät rörens ytterdiameter. Åk till en poolfirma eller företag som håller på med spabad och prata med dem.
Det bör vara en bypass på värmepumpen. Värmepumpen innehåller ingen pump, så du måste ha extern pump. Kan tänka mig att bestway pumpen har nån udda gänga.
Det är ganska låga tryck, jag har tätat med slangklämmor, och trätt på "slang på en slang" för att gå över från en dimension till en annan.
Anslutningarna i dina bilder är för PEM-slang, men jag kan inte avgöra vilken dimension det ska vara. Ser ut som 32 mm, men ta en tumstock/måttband/linjal och mät innerdiametern på den ljusblåa muttern.
Mät även innerdiametern på din nuvande poolslang.
Åk sen till poolfirma och fråga efter slangar och övergångar. Ta gärna med den ljusblå muttern med vita innerdelen. Funkar kanon även med grå silkonslang.
Den har suttit på en annan pool i 10 år, så den delen är lugnJ jonaserik skrev:Om jag inte tänker fel så är det kopparrör i VP och dom tål inte poolvatten, kloret kommer att äta upp rör och kopplimgar i den. Normalt för VP till pool är att det sitter en växlare i plast för överförning av värmen. Vattnet kan bli lite grönt av kopparn. Klart är det bara skrot med VP:en så kör på, den kommer att säga upp sig invändigt.
