7 894 läst · 40 svar
8k läst
40 svar
Enklaste golvet till 1kvm toalett
Sida 1 av 3
Jag har en toalett på runt 1kvd där jag vill lägga golv.
Att spendera tusentals kr på en golvläggare känns inget vidare så jag vill göra det själv.
Vad är det absolut enklaste sättet?
Tidigare har det suttit ditlimmade laminatplattor, är det ett alternativ? Det känns enklast men kanske inte är godkänt längre.
Tack!
Tack!
Tänk på att det ska sitta ett tätskikt i golvet. https://www.gvk.se/fragor-och-svar/...golvbrunn.-ska-man-ha-tatskikt-pa-sadant-golv
Ja, med uppvik 50 mm på väggarna men om det finns risk för tillskjutande fukt underifrån kan undantag göras. Det finns också diffusionsöppna tätskikt som kan vara ett alternativ men dessa är inte godkända av BKR i alla fall.
· 52 059 inlägg
Krav o krav. Du hamnare ju inte i fängelse om du bygger utan tätskikt. Men du kan få problem med försäkringsbolaget. Och köpare om du säljer.Torbjörnfälltin skrev:
Är detta i en bostadsrättslägenhet så kräver troligen föreningen att du följer branschregler vid renovering.
Måste och måste.Torbjörnfälltin skrev:
Om det handlar om renovering i din egen villa så får du strunta i kraven om du vill, MEN då riskerar du att ditt försäkringsbolag vägrar att hjälpa dig den dag du råkar ut för en vattenskada. Sen om bostaden ska säljas och du glömmer att nämna att du tagit genvägar så finns ju också stor risk att en köpare uppmärksammar detta i efterhand och börjar kräva dig på ersättning för att renovera badrummet igen.
Handlar det om en lägenhet i BRF så lär du definitvt hålla dig till kraven. Trist att slarva och ställas ansvarig om där skulle bli en skada på föreningens byggnad och/eller grannarnas bostäder.
Tillbaka till topic så kan du ju såklart alltid fråga ett par företag om pris så får du nån referens. Golvmatta är troligtvis billigast om man ska leja bort det. Dock svårt att göra själv om man inte har prylar för att svetsa.
Att lägga en kvadratmeter tätskikt inklusive uppvik och sen lägga lite klinker är inte särskillt svårt att göra själv om du läser på lite innan och är noga med att följa tillverkaren av tätskiktets instruktioner
KVD är en vedertagen förkortning för kvarndammen som säljer begagnade bilar, men det verkar osannolikt med tanke på frågeställningen.D Dilato skrev:
Samma sak gäller att det skulle handla om flygplatsen i Azerbajdzjan, även om det säkert finns toaletter där.
Det skulle teoretiskt kunna vara kvadratdecimeter men inte ens om man backar in och går ut räcker storleken på toaletten för att kunna uträtta sina behov.
Istället kan jag med säkerhet säga att det ska förstås som kvm. På samma sätt är jag helt säker på att det gjorts värre felskrivningar i forumet 😉.
· 52 059 inlägg
Allvetare
· 10 483 inlägg
Bestäm vad du vill ha för golv. Klinker eller en våtrumsmatta är det vanligaste.
Sen riv ut det befintliga och gör iordning slätt underlag. Våtrumsmatta är noga att det är slätt och rent, annars blir det lätt märken som synd igenom, så kanske välja en matta med struktur.
Är det 1m2 toalett som bara skall ha nytt golv och kanske våtrumsfärg på väggarna (Jotun har en matt våtrumsfärg som är nice) Att lägga mattan på Golvet går jättefort för en mattläggare så värt att ta en offert
· 69 inlägg
Så viktigt att göra allt med lite humor!mexitegel skrev:KVD är en vedertagen förkortning för kvarndammen som säljer begagnade bilar, men det verkar osannolikt med tanke på frågeställningen.
För 10 år sedan var vi i en liknande situation men det gällde att "renovera" ett befintligt toagolv i en villa. Vi hade precis lagt ut mycket pengar på en totalrenovering av det större badrummet, ville snåla här och bara snygga till. Det befintliga beläggning var samma våtrumsmatta som fanns i badrummet. Det såg inte så snyggt ut efter många år. Efter mycket letande kom jag på att vinylgolven på Bauhaus skulle funka bra och lämpa sig för DIY. Det gick att lägga på det befintliga mattan. Så värst billigt var det inte ca 300kr/kvm men vi behövde så lite. Lätt att fixa var det, mjukt att gå på, lätt att hålla rent, vattentåligt. 10 år senare ser det lika bra ut. Utbudet är stort nu på Bauhaus, till skillnad från då, priserna varierar så kolla skillnaden om du tycker det låter intressant.Torbjörnfälltin skrev:Hej!
Tack!
