15 804 läst · 16 svar
16k läst
16 svar
bastu i ny kostym
Vi har en sommarstuga som såg ut som en bastu inne innan vi gick lös på vit färg så nu när vi ska bygga bastu undrar jag om det "måste se ut som en bastu"?? Kan man måla, använda sig av andra material än trä. Bara glas känns inte heller aktuellt. Är det nån som har nån idé (gärna bild)
Uppdaterar tråden lite! Antar att det inte skulle funka att lasera heller eller finns det något mörkare träslag som man kan använda? Jag kanske kan bränna panelen som man gjorde med träsakerna på slöjden ha ha ha. Som det verkar nu blir det mosaik och ryggstöd i samma trä som lavarna och så fär jag väl göra utsidan mörkare
finns många träslag som lämpar sig bra för bastu... tjäral är ett mörkare slag som många använder....
själv gjorde jag väggen som aggregatet sitter på med tegel... och ett par spots... belysningen är halva grejen... utan rätt belysning ser det mesta förjävligt ut =)
och funderar du på att typ betsa utsidan eller nåt så funkar väl det... men inte på insidan, var försiktig med vad du behandlar träet med inne i bastun då det kan avge giftiga ångor...
Lite inspiration =) http://www.cariitti.com/page.php?page_id=77&cat_id=6
Håller med. Jättefin! Jag har också sett den.
En liten brasklapp dock. Vi ville nämligen också ha en svart bastu. Har ringt runt till alla (iaf alla jag kan komma på) färgfabrikanter. Samma svar från alla och det är att man kan inte måla inne i en bastu, vare sig med heltäckande färg eller lasyr. Skälet som färgfabrikanterna uppger är att färgen inte tål värmen och framförallt inte de hastiga skillnaderna i temperatur. Detta i kombination med den höga luftfuktigheten (som också varierar kraftigt) är inte färg avsedd för. Vi är därför tveksamma till hur vi skall slutföra vår bastu. Men snyggt med svart är det!!
Jag har sett att det finns värmebehandlad björk. Den gick att få nästan svart. Vet ej om det fanns fler träslag men det kan vara värt att söka efter på nätet. Lycka till / Tanja
Lyfter gammal tråd igen: Helt inne på en SVART bastu då jag föll för en sådan i boken Bastur. Den fanns i en kvarnbyggnad och var både vedeldad och svartbetsad. Någon här inne på byggahus.se som har någon idé hur bra det funkar att svartbetsa panel på väggar och tak och vad man skall använda för bets?
Yonna: Vad har DU på väggar och tak för att få det svart?
