1 089 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Rörisolering?
Har vanliga "pool" slangar med innerdiameter 38mm. Lite osäker på ytterdiameter, har inget skjutmått. Men det är antingen 41 eller 42mm tror jag när jag försökt mäta med tumstock. När jag kollat online verkar de ligga på 42 eller 43.
Biltema säljer ju rörisolering med 42mm i diameter så det är ju gränsfall att det skulle funka.
Någon som isolerat sina slangar? Vad använde ni?
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989219_180x.jpg?v=1682418859)
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Var är värmekällan om du har någon, hur går rören/slangarna nu, i luften eller bitvis under jord. Normalt behövs igen isolering om det inte är mååånga meter. En isolering ska tåla regn/väta, annars är funktionen borta. Är det den som ser ut som skumplast, den kan du glömma, för den blir plaskvåt
Poolvärmepump har jag. Någon meter i luften sen på marken, under trädäck, ca 4m men är ju två slangar så 8m.sen är det ju kort bit mellan pump, sandfilter etc men är inte mycket, totalt kanske 12m. Skulle nog kunna hänga upp slangarna under trallen om det skulle vara nödvändigt antar jag.J jonaserik skrev:
Blir skumplast vått?
Ska du ändå isolera, behövs inte. Normalt ingen isolering om du inte badar på vintern. Sen det med isolering, så måste du varva en plast utanpå. Alt kommer under trall och den är inte tät. Har några slangar går i jord, isolerade ocg 3 varv tajt med byggplasr runt. Men varför göra något som inte har större inverkan på värmen.
J jonaserik skrev:Ska du ändå isolera, behövs inte. Normalt ingen isolering om du inte badar på vintern. Sen det med isolering, så måste du varva en plast utanpå. Alt kommer under trall och den är inte tät. Har några slangar går i jord, isolerade ocg 3 varv tajt med byggplasr runt. Men varför göra något som inte har större inverkan på värmen.
Har man 25 grader i poolen och 15 i luften borde väl en del värme sippra ut?
