Någon form av luftväxling måste du ha enligt boverkets regler. Enbart självdrag kan aldrig sörja för det ombytet vad jag förstår, huset måste byta all luft några gånger per dygn (hel omsättning varannan timma). En siffra jag sett är 0,35 liter/s för varje kvm boyta. För en villa på 150 kvm gör det ca 53l/s.
Dessutom är det numera krav på att någon form av återvinning ska finnas i nybyggda hus, man kan inte bara släppa ut ventilationsluften. Alltså bör du räkna med antingen frånluftsvärmepump modell Comfortzone, FTX (frånluftsvärmeväxlare som värmer tilluften) eller som jag själv har, en bergvärmepump med återvinningsaggregat. Om du har ett extremt välisolerat hus och låg energiberäkning kanske du kan ha frånluftsvärmepump men de kan vara på väg bort.
Kjell G
